Buenas tardes Colegas. Tengo esta pantalla que llegó al taller sin encender: haciendo una revisión de la fuente encontré el zener ZDA801 de 30V con pérdidas, lo cambié y comenzó a hacer intentos de arranque, se escuchaba el relé pero no encendía, seguí haciendo pruebas y al desconectar la alimentación de la Ysus y la Xsus encendió y tiene audio y los controles obedecen a los cambios de canal y sonido. Hasta ahí todo bien, he conectado de nuevo la alimentación de Y y X y desconecté solo la sección que alimenta los buffer E y F e igualmente sigo teniendo audio... Ahora bien, si conecto esa línea de alimentación y desconecto el cable de datos de la Logic Board sigo teniendo audio. Bien, el voltaje que me esta faltando (que en ninguno de los casos aparece) es el de VA; he buscado datos sobre esta fuente y no aparece nada, los manuales que he bajado no traen el diagrama de la fuente de poder, que es la BN96-01923A o tambien DY-450A. Mi solicitud es que si alguien tiene el diagrama de esta fuente y me lo puede brindar se lo agradezco, también si me pueden dar una ayuda indicándome como hacer trabajar esta fuente fuera del chasis ya que he puenteado el stand-by y el PS on y no he logrado arrancarla. No descarto la posibilidad de que la Logic board este dañada y me este bloqueando el voltaje de VA pero también podría tener el panel en corto. pero antes de buscar comprar la tarjeta Logic Board quiero estar seguro que no sea la fuente la del problema, o algún otro tipo de avería, por eso solicito ayuda. Gracias y espero haber explicado bien el problema.
