Fecha actual Dom May 12, 2024 12:26 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 11 mensajes ]
NotaPublicado: Lun Jul 16, 2018 6:49 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Me llego es LED que funciona correcto durante 1 hora aproximadamente y luego se apaga el back light.
Lo apago, lo vuelvo a encender y funciona correcto nuevamente por 1 hora aproximadamente de nuevo.
Agradecería si alguien tuvo alguna falla de este tipo, me guíe en la reparación.
Yo creo, sin haberlo desarmado, que puede ser algún LED que este fallando.
Pero si lo desarmo, seguramente no voy a poder identificarlo por lo antes descripto. Agradecido desde ya.
NotaPublicado: Mar Jul 17, 2018 10:54 pm
Ciudad: buenos aires
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Hola Nikola, mira justo iba a crear un post con referencia a este TV KB-39-2221 con una falla similar, pero este solo se apaga un sector de los 41 LEDs después de una hora.
Y vi un componente SMD color blanco de este sector que va puesto cada 5 o 10 LEDs (medida 4020) lo vi medio rajado, y quiero reemplazarlo, pero no puedo identificarlo específicamente, no se, si es un capacitor, resistencia, varistor etc, y el valor.
Voy adjuntar la imagen de la tira para que se pueda identificar, en tu caso no se si tenes dos o una sola tira de LEDs, para saber donde podes buscar la falla.
NotaPublicado: Mié Jul 18, 2018 10:32 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Tomy, el modelo, del TV que me llego al taller es KB-39-2222.
Todavía no lo desarme, cuando lo desarme te indico si tiene la misma cantidad de LEDs y si puedo identificar dicho componente.
NotaPublicado: Mié Jul 18, 2018 10:43 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Por lo que veo tenes varios de esos componentes que no podes identificar.
¿Todos están partidos? ¿No podes medirlos para ver si son resistencias, diodos, capacitores?
NotaPublicado: Mié Jul 18, 2018 11:39 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Solo esta partido uno, los demás no miden nada, ni en la escala mas alta del tester, y no es clara la nomenclatura sobre el encapsulado para poder ver el código y buscar información. Voy a seguir investigando.
NotaPublicado: Sab Jul 21, 2018 6:32 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Hola Nikola. Te comento que pude resolver el problema, solo cambie tres LEDS que estaban muy oscurecidos dentro del encapsulado donde emite la luz. Y el componente que quise identificar, no es más que una cuña que es como soporte donde apoya la pantalla acrílica.
En su lugar puse un plástico cortado del mismo tamaño pequeño, y deje probando el TV ya lleva más de 4 horas funcionando sin inconvenientes, tema resuelto. Espero te sirva la información. Saludos.
NotaPublicado: Lun Jul 30, 2018 11:20 pm
Level: 10
HP: 0 / 230
0 / 230
MP: 110 / 110
110 / 110
EXP: 135 / 142
135 / 142
Muchas gracias tomy. Lo tendré en cuenta a la hora de desarmarlo. Luego comento que encontré.
NotaPublicado: Mar Oct 23, 2018 10:25 pm
Ciudad: Santa Cruz, Argentina
EXP: 9 / 10
9 / 10
Hola ¿cómo estas?.
¿Pudiste solucionar el tema del back-light que se apaga después de funcionar un tiempo?
NotaPublicado: Vie Oct 26, 2018 11:08 pm
Ciudad: Concordia E.Rios
EXP: 219 / 224
219 / 224
Nikola, en este modelo se suele desoldar los pines del transformador, a veces no se ve y hay que moverlo para encontrar la falla.
Por las dudas antes de desarmar la pantalla revisa la fuente.
NotaPublicado: Vie Nov 04, 2022 4:09 pm
Ciudad: Glew
Esos que parecen ser componentes sobre la tira de LEDs son solo separadores para el acrílico difusor de luz, es para que se mantenga alejado de la tira de LEDs y no se queme con el calor emitido. No son componentes. Abrazos.
NotaPublicado: Vie Nov 04, 2022 5:11 pm
Level: 8
HP: 0 / 159
0 / 159
MP: 76 / 76
76 / 76
EXP: 86 / 100
86 / 100
Así es Luis, era una de las primeras TV con tiras de ese modelo en caer a mi taller.. finalmente son soportes para sostenes el acrílico transparente de la pantalla que se apoya sobre la lámina Blanca al raz de las tiras de LEDs. Gracias por el aporte.
