Fecha actual Sab Abr 20, 2024 1:53 am
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 3:00 pm
Ciudad: Punta Alta-Argentina
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 272 / 292
272 / 292
Hola gente, tengo éste TV en el taller, el cual lo reparo (cambio los LEDs quemados), pero al cabo de unos meses vuelve por la misma falla.
En los Samsung de 32" he podido hacer la reforma, incluso en Philips, LG, etc, pero en éste no me doy cuenta de cómo hacerla, ya que no dispongo del diagrama de la fuente.
¿Alguno de ustedes pudo hacer una reforma a esta fuente?
Gracias.
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 3:37 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Si se dañan los mismos LEDs que ya reemplazaste sería problemas de calidad de los LEDs de reposición.
Anota la matrícula de la placa de fuente para buscar el diagrama.
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 8:27 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 272 / 292
272 / 292
No, los LEDs que se queman son otros, es aleatorio.
Ahora no estoy en el taller, ni bien lo retome, les paso la numeración de la placa.
Gracias por su tiempo.
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 10:10 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Si se dañan los LEDs originales indica que los mismos están desgastados por acumulación de horas de uso con máxima intensidad de iluminación.
El set-up de fábrica dispone que la retro-iluminación se mantenga al 100%, es decir al límite posible de la capacidad de los LEDs y los usuarios no están enterados de que es conveniente reducir la luminosidad del back-light para aliviar el desgaste prematuro.
Este es un problema que estamos viendo cada vez con más frecuencia conforme los TV´s con retro-iluminación de LEDs ya tienen varios años desde que empezaron a fabricarse.
El único paliativo disponible mientras tanto y después de reemplazar los LEDs que se dañan es reducir la capacidad de corriente del inverter.
NotaPublicado: Jue Jun 14, 2018 11:19 pm
HP: 0 / 488
0 / 488
EXP: 272 / 292
272 / 292
En el conector de los LEDs, hay dos pines LED(-) y dos pines LED(+).
Siguiendo esos caminos, me encuentro con dos resistencias de 3,6Ω cada una.
Lo que hice fue agregarle en serie una resistencia de 3,9Ω a cada una.
El TV encendió lo mas bien. Lo dejo probando y luego comento. Saludos.
NotaPublicado: Vie Jun 15, 2018 4:14 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Con el agregado de esas resistencias no vas a modificar el límite de corriente del inverter.
Para bajar la corriente constante es necesario subir el valor de la (las) resistencias que están entre el surtidor del MOSFET del inverter y masa, generalmente hay más de una resistencia en paralelo y de valores muy bajos (entre 0,47Ω y 4,7Ω).
Puntualmente no puedo decirte que número de identidad tienen estas resistencias porque no tengo el diagrama de ésta fuente pero es bastante sencillo de localizarlas.
