Fecha actual Jue Ene 17, 2019 6:45 am
NotaPublicado: Lun May 14, 2018 1:10 pm
Ciudad: quilino-cordoba
EXP: 200 / 224
200 / 224
¡¡¡Hola Muchachos!!! me llego este TV LED JVC LT46DR935 que al enchufar enciende el LED rojo y al darle POWER pasa a azul, presentando solo audio con la pantalla negra, o sea con el back-light apagado (me falto hacer la prueba de acercarle una luz para ver si se notaba imagen).
Al abrirlo veo en la fuente del back-light quemadas: R987 (47R), R984 (27R), R967, R932, R964, R953 (2R2), R843 (1K), V903 (D5N50), C910  (10uF/400V) que estaba un poquito bajo el ESR.
Cambiado esto lo arme y probé y continuo con el back-light apagado.
Tome tensiones en el conector de los LEDs y entre 1+/1- medí 120V y entre 2+/2- medí 134V.
Con un probador de LEDs le puse las puntas de prueba en el enchufe de los LEDs y ninguno encendió ni la parte del 1+/ 1-  ni el 2+/ 2-.
Amigos ¿qué les parece estos voltajes para alimentar los LEDs?, ¿será que tiene algún LED abierto?
Midiendo como diodos o resistencias en el enchufe de los LEDs no mide nada ni intercambiando puntas tampoco mide nada.
¿Algún colega me podrá decir que tipo de LED usa este modelo de TV en el back-light?
Bueno espero me puedan ayudar así puedo pasar un presupuesto desde ya muchas gracias.... les deseo un FELIZ INICIO DE SEMANA Y MUY PRODUCTIVA PARA TODOS.
NotaPublicado: Jue May 17, 2018 1:18 pm
EXP: 162 / 167
162 / 167
por lo que entiendo tiene 2 lineas de led pero cuantos led en total tine?
la tension es correcta segun la cantidad de led tenga ej si son led de 6v y tiene 6 led la tension seria 6x6=36v
si los led son de 3v y tiene 6 3x6=18v
pero segun el circuito si un led se pone en corto aumenta la corriente y el tv se apaga
pero si un led se habre aumenta la tension y el ovp apaga el tv
Texto editado.
Por lo que entiendo tiene 2 líneas de LEDs, pero ¿cuántos LEDs en total tiene?
La tensión es correcta según la cantidad de LEDs tenga, por ejemplo si son LEDs de 6V y tiene 6 LEDs la tensión seria 6x6=36V.
Si los LEDs son de 3v y tiene 6: 3x6=18V.
Pero según el circuito si un LED se pone en corto aumenta la corriente y el TV se apaga.
Pero si un LED se abre aumenta la tensión y el OVP apaga el TV.
NotaPublicado: Dom May 20, 2018 11:44 am
EXP: 200 / 224
200 / 224
Muchas Gracias cristian78 por responder, te cuento que ya pase un presupuesto y estoy esperando la aprobación del seguro para así poder abrir el back light y ver con que me encuentro, apenas tenga esa información los molestaré..
