Podría existir un cortocircuito o sobreconsumo, o podría ser normal que la lámpara serie encendiera. Sobre todo si consideramos que es una lámpara relativamente pequeña (60W). Para comprobar el circuito puedes "levantar" (desconectar) los drenadores (Drains) de los MOSFETs QP801S (circuito PFC) y QM801 (transistor superior de la fuente half bridge). Y conectar con lámpara serie. Si la lámpara sigue encendiendo, hay un corto en la sección de entrada. Si la lámpara no enciende y todo es correcto hasta aquí, deberías medir unos 300Vdc en la línea "PFC_OUT". Luego, descargar el capacitor CP803 y volver a conectar el drenador de QP801S. Luego conectar. Si la lámpara no enciende o lo hace tenuamente, deberías medir unos 400Vdc en PFC_OUT indicando que también el PFC está bien. Si la lámpara enciende con toda su intensidad puede indicar un problema en el PFC, pero también podría encender aunque el PFC funcionara correctamente, porque es una lámpara pequeña. En éste caso, probar con una más grande o dos en paralelo entre sí. En principio, si la lámpara enciende y aparecen los +400V es muy probable que el circuito esté funcionando bien y que la lámpara sea de poca potencia. Pero si la lámpara enciende y la tensión PFC es muy inferior o muy superior a la nominal, lo más probable es que haya un problema en el PFC En todo caso, una vez obtenidos los +400V desconectar, descargar y volver a soldar el drenador de QM801. Y volver a probar. Si la lámpara enciende intensamente es casi seguro que el problema está en la fuente principal (si es que hay un problema, porque también podría pasar que la pequeña lámpara de 60W sea insuficiente para probar). Como verás, estoy sospechando mucho de la lámpara...
