Buenos días tengo este TV LED LG 42LV3500-SG el cual enciende normalmente y trabaja normal, lo apago y enciendo de nuevo y trabaja normal pero al apagarlo si le quito el cable de alimentación y lo vuelvo a conectar ya no enciende. Medí la fuente de alimentación y todo esta normal, todas sus fuentes están bien, pero al presentar la falla o sea cuando quito el cable de alimentación y lo vuelvo a conectar veo que el LED rojo esta encendido normal pero mido la señal de PWR_ON sin haberle dado la orden de encendido y esta en 3,5V y debería estar en 0V hasta que le de la orden de encendido.
Cuando presenta la falla es decir luego de trabajar bien y se le desconecta el cable de alimentación y se le vuelve a conectar el led rojo esta encendido y presenta las siguientes medidas:
NC 0,6V ERROR 0V 12V ADIM 0V 12V INV_ON 0V GND NC GND GND 3,5V 3,5V 3,5V 3,5V GND GND GND GND 24V 24V PW_ON 3,4V 24V Cuando trabaja normal que enciende y hace todas sus funciones al apagarlo sin quitarle el cable de alimentación presenta sus voltajes normales y el PWR_ON ESTA EN O voltios y al darle la orden de encendido sube a 3,5V.
Una cosa que estuve viendo es que al tener la falla lo desconecto y le caliento un poco con un secador de pelo la zona marcada en la imagen en rojo y el me enciende al volver a conectar el cable de alimentación es decir ya no me presenta la falla, pero al rato de trabajar lo vuelvo a desconectar y a conectar y la falla vuelve, también a veces al presentar la falla lo desconecto mido con el tester en diodo el pin del stand-by y al volver a conectar enciende, le he resoldado varias veces la tarjeta main pero nada que se arregla y quisiera que me ayudaran en esta falla ya que ustedes tienen mas experiencia en esto, les agradezco de antemano su ayuda.
He notado también que al trabajar normal al desconectarlo el LED rojo se queda encendido por como por mas de 30 segundos hasta que se apaga y si entre esos 30 segundos le toco el botón táctil de encendido se apaga el led. No se si será problema de la fuente que se queda cargada y no me hace el reset al volver a conectar o no se si es la main que me envía de una al enchufar la señal de PWR_ON sin haberle dado al botón de encendido.
