Fecha actual Mié Abr 17, 2024 10:21 pm
NotaPublicado: Lun Abr 25, 2016 1:47 pm
EXP: 59 / 65
59 / 65
Tengo este TV que la entrada de A/V se usa con un adaptador pero al conectarlo no me activa la entrada A/V, en el menú me activa COMPONENT.
¿El problema es el adaptador?
NotaPublicado: Lun Abr 25, 2016 4:30 pm
EXP: 59 / 65
59 / 65
¿Alguien me puede orientar este adaptador lleva algún componente interno o es solo un adaptador?
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 7:08 am
Ciudad: Cordoba
EXP: 684 / 698
684 / 698
Hola, ¿Probaste medir continuidad en los dos extremos del conector? deberías tener cada sector de las fichas plug (las dos finitas) comunicado con una ficha RCA, excepto masa que es el sector de abajo de todo y ese tiene que ir conectado a todas las demás, si no recuerdo mal del lado de afuera.
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 9:03 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Hola, si desea conectar un DVD por las entradas de A/V por video compuesto, conecte de la siguiente manera:
DVD----------------------------TV
Amarillo-----------------------Verde/Amarillo
Rojo----------------------------Rojo (del cable que solo tiene dos conexiones)
Blanco-------------------------Blanco
Samsung utiliza una sola entrada de para video compuesto y para video componente que es compartida y funcionará acorde al tipo de señal conectada.
STI Electronica
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 9:46 am
EXP: 59 / 65
59 / 65
Gracias por responder, el conector tiene continuidad así que deduzco que no tiene ningún circuito interno.
Americano06, conecto todo como vos me decís, el amarillo que es la señal de video al conector verde/amarillo y los conectores rojo y blanco que serían las señales de audio L/R al conector mas pequeño, veo la imagen en blanco y negro, sin audio, ésto es porque el TV solo me habilita la entrada que dice COMPONENT y no habilita la entrada A/V.
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 10:01 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Es raro, porque así es como se utiliza esa entrada genérica, tal vez haga falta algún ajuste desde el menú, para eso le dejo el Manual de Usuario que le puede despejar algunas dudas.
STI Electronica
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 10:07 am
EXP: 59 / 65
59 / 65
¿El conector de el TV tiene algún swicht interno? ¿cómo detecta si la señal que entra es A/V o COMPONENT?
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 10:23 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Desconozco cuales son los parámetros testeados por el fabricante para reconocer el tipo de señal, supongo que lo hará por la detección de la señal de croma.
Lo que si puedo afirmar es que la ficha no posee un switch interno, por lo menos no para la detección del tipo de señal, ya que el plug es plug y el jack es jack,con sus medidas estándar y eso no infiere en el tipo de señal que manejan, es decir, se transporte lo que se transporte la ficha no juega un papel en la detección del tipo de señal.
Es la misma señal la que contiene la "información" de que tipo de señal se trata, por eso repito, es probable que el fabricante realice una detección de la señal de croma, por ejemplo, para saber si se trata de una señal compuesta o de una señal por componentes.
STI Electronica
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 10:33 am
EXP: 59 / 65
59 / 65
En otro foro un técnico de Samsung Venezuela dice que dicho conector donde colocas el plug tiene un swicher interno que solo acepta que sea el original. O sea que puede ser un problema de el TV.
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 10:36 am
EXP: 59 / 65
59 / 65
Al conectar el adaptador al TV sin nada conectado conectado al adaptador, se entiende conecto solo el adaptador y el TV ya me habilita la opción COMPONENT en el menú, ¿por qué si no tengo nada conectado?
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 11:02 am
HP: 1142 / 11426
1142 / 11426
EXP: 5601 / 5705
5601 / 5705
Si, te activa la entrada para que cuando no haya nada conectado no tengas que andar opción por opción hasta llegar a la entrada de señal que deseas, por eso Samsung las habilita solo en el momento que hay algo conectado, pero esa no es la razón de tu consulta.
La consulta va dirigida al tipo de señal y su entrada respectiva, no si se activa o desactiva cuando colocas el adaptador.
¿Leyó el manual que le subí?, tal vez eso aclare sus dudas.
STI Electronica
NotaPublicado: Mar Abr 26, 2016 2:10 pm
EXP: 59 / 65
59 / 65
Ya leí el manual y no soluciono mi problema.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 8 invitados
