Bueno, en primer lugar deberíamos corroborar el correcto funcionamiento de la fuente, pero como mínimo deberíamos saber si el TV entra efectivamente en stand-by, ¿enciende la luz roja al conectar el tv a la red?, porque que tengas los 5V y los 3,3V no significa que el TV esté en stand-by. Generalmente ese TV solo genera la tensión de 3,3V en stand-by, pero no la de 5V, lo cual me lleva a pensar que esos 5V se estén generando porque la placa MAIN envía la orden de encendido.
Por el tema de los 12V, solo aparecerán cuando el TV salga de la condición de stand-by, es decir, una vez que des la orden de encendido.
Por el momento concéntrate en verificar que el microprocesador esté polarizado con sus tensiones de alimentación y de referencia, por ejemplo, si el uP se polariza con 3,3Vcc la tensión de referencia deberá ser de 1,8Vcc y es tan importante como la tensión de 3,3V, del mismo modo si el uP se alimenta con 5Vcc, la tensión de referencia deberá ser de 2,5Vcc. Localiza (con el diagrama) y verifica que esas tensiones estén presentes.
_________________ STI Electronica
