Fecha actual Vie May 25, 2018 8:14 am
NotaPublicado: Sab Ago 24, 2013 1:49 am
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Amigos solicito su apoyo para poder reparar la fuente de este tv que se dañaron los siguientes componentes: C621, D610, Q704, D705, si alguien me puede apoyar con el diagrama o el valor de estos componentes.
Si no coloco el C621, la fuente arranca pero hay un voltaje de 12V en el cual solo aparecen 6V, si coloco uno de 220nF se escucha la oscilación de la fuente y ya marca 9V pero no logro hacer que de los 12V.
Y este voltaje es necesario para que arranque la tv, agradezco su apoyo como siempre de cada amigo.
NotaPublicado: Mar Ago 27, 2013 1:28 am
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Amigos o si alguien sabe que chasis es este tv porque no encuentro el diagrama, agradezco su apoyo.
NotaPublicado: Mar Ago 27, 2013 8:35 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
Parce un modelo extraño, ¿de cuántas pulgadas es la pantalla 40", 42"? ¿o 39"?
Si es de 39" es realmente extravagante (muy Philips), pero puedes usar diagramas de fuentes de aparatos de 32", 40" o 42" para ver si hay similitud.
NotaPublicado: Sab Ago 31, 2013 1:49 am
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Gracias amigo por tu sugerencia te comento que es de 39'' ya logre echar andar la fuente de stand-by el condensador le coloque uno de 15nF el zener uno de 12V, pero también encontré dañado un opto-acoplador y el comparador TL431.
Cambie todo eso y ya funciona la fuente de stand-by.
Ahora el problema es que trae varias fuentes la que no arranca ahora es la del inverter, el circuito es un 0Z9977GN ya busque información pero no encuentro el datasheet, y si esta alimentado pero no manda la señal para los MOSFET, ¿tendrán por ahí información de este circuito? y por cierto baje el diagrama del modelo 32" pero es bastante diferente.
NotaPublicado: Dom Sep 22, 2013 1:23 am
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Amigos por favor ayuda ya no se que mas hacer con este tv comento las siguientes mediciones:
APAGADO Al conectarlo porque no enciende
PON: 0V 3,1V
PON 12V: 12V 12V
PON 5V: 0V 4,7V
Reset: 3,3V 3,3V
All 3,3V: 3,3V 3,3V
PFC 345V: 0V 345V
Protec: 0,49V 0,8V
Bl_Adj: 0V 0,7V
Comento que es al conectarlo porque al conectar se escucha que se activa el relé pero de ahí se desactiva y no enciende el LED de stand-by y no entiendo si están presentes el voltaje de stand-by de 3,3V o si hay otro voltaje que me haga falta si me pueden ayudar porque como no tengo diagrama me estoy guiando de los voltajes que están rotulados en la tarjeta.
NotaPublicado: Dom Sep 22, 2013 1:46 am
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Ayuda por favor.
NotaPublicado: Mié Sep 25, 2013 7:25 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
Al parecer se dispara la protección, fijate que pasa de 0,49V a 0,8V, un semiconductor de silicio conduce por arriba de 0,6V a 0,7V.
Así que debes revisar las etapas de potencia, la PCF (Power Factor Correction), esta generando bien, así que por ahí no es, debe ser los otros sectores. Los voltajes del micro están bien y se mantienen constante.
NotaPublicado: Jue Sep 26, 2013 1:24 am
Ciudad: mexico
EXP: 10 / 18
10 / 18
Te agradezco nuevamente tu ayuda amigo comento que revise todo lo que comentas y logre solucionar el problema lo raro esta en que desconecte la parte donde va los botones y LED de stand-by.
Y lo volví a conectar y el tv encendió pero ahora el detalle es que no da audio. Revise voltajes del circuito de salida y están bien.
¿Qué podría estar bloqueando el audio?, la memoria no es como las normales ¿cómo la cambio? Probé quitarla pero el tv no enciende.
Ya no se que mas hacerle a este tv
