Fecha actual Mar Ene 23, 2018 2:27 pm
NotaPublicado: Sab Ago 03, 2013 4:00 pm
Ubicacion: uashuaia-argentina
Buenas tardes, tengo un LCD BGH 32" modelo BL3209S. El problema es que no enciende, queda con la luz azul (creo que es stand-by), cuando presiono el botón de encendido cambia la luz de azul a rojo pero el TV no enciende.
A la fuente de alimentación le cambié los capacitores electrolíticos y los opto-acopladores.
La tensión de 5V de stand-by está presente, ahora la tensión de 12V y la de 24V no.
La placa de la fuente es HLP-23A02.
Si alguien me puede guiar por dónde seguir buscando el problema se los voy a agradecer mucho. Desde ya muchas gracias.
*bienvenido
Usted titulo: "lcd BGH 32" no enciende"
NotaPublicado: Dom Ago 04, 2013 6:17 pm
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14425 / 16068
14425 / 16068
EXP: 15235 / 15788
15235 / 15788
Entonces la etapa de potencia no esta trabajando.
Usualmente la fuente que alimenta la etapa de potencia esta separada de la fuente de stand-by del sistema, que suele ser de una potencia menor. O sea es normal hallar en una placa de fuente de LCD varios transformadores o "choppers".
En cambio la fuente que alimenta a los circuitos de backlight suelen consumir varios amperes y por eso suele estar diseñada separada y ser del tipo resonante. Esta tensión es estabilizada (se utilizan opto-acopladores y zeners programables). Esto quiere decir que se puede probar sin carga y deben medirse las tensiones previstas, caso contrario la fuente trabaja mal.
Entonces debes identificar las fichas (si las placas están separadas) que alimentan a los circuitos del backlight, abrir o separar las cargas de la fuente y ver si se generan esas tensiones que te faltan.
Si fuente y backlight están en la misma placa trata de separar los circuitos (resistor SMD de bajo valor, fusible o un "jumper"). Una vez hecho esto mide para ver si se generan las tensiones.
Si se generan debes seguir hacia el backlight. Si no debes volver a la fuente.
Si esta en el backlight la falla, es común que se pongan en corto los transistores MOSFETs o que los transformadores tengan fallas. Depende de si son los elementos conmutadores o los transformadores se puede complicar la reparación en base a los repuestos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot], denistecnico2014 y 3 invitados
