Fecha actual Mar Abr 24, 2018 9:39 am
NotaPublicado: Sab Dic 10, 2011 11:40 am
Ciudad: maracaibo venezuela
Saludos colegas que visitan este foro, tengo por aquí un Samsung LCD LN32R71B el cual me ha llegado a mi negocio con la falla en la cual el video se representa con exceso de contraste, pensaba que era que algún parámetro del menú de usuario estaba alterado pero todo estaba en su lugar, es primera vez que me tropiezo con dicha falla, de antemano agradezco cualquier tip sobre dicha falla para poder lograr una reparación exitosa. Se despide cordialmente robert.. desde Maracaibo (Venezuela).
*bienvenido Por favor, no deje de leer este topic
NotaPublicado: Dom Dic 11, 2011 3:18 pm
Ciudad: españa
EXP: 4 / 10
4 / 10
Te recomiendo que revises las señales y voltajes en el conector LVDS, si todo es correcto el fallo vendrá de la tarjeta T-Com, si no es así comprueba el escalador, probablemente tu problema sean falsos contactos en uno u otro circuito. En este enlace puedes descargarte el esquema si no lo tienes.
NotaPublicado: Lun Dic 12, 2011 1:13 pm
Estimado colega agradecido por tus tips me encaminaron enormemente es la tarjeta t-com pero no logro hallarla en mi país tocara traerla de fuera de agradecido se despide cordialmente robert.. desde Maracaibo (Venezuela).
NotaPublicado: Lun Dic 12, 2011 1:44 pm
Ciudad: venezuela
EXP: 70 / 81
70 / 81
Esa falla suele confundirse con t-com, si probaste con una buena y se resolvió, perfecto, te paso números de teléfono de vendedora de partes Samsung, 02439953121, 04162313502, 0416 543.49.31, Sandra Tabares y Jesus Bertel.
Te recomiendo que cargues el software actualizado, a mi me ha sucedido y suele ser la pantalla.
NotaPublicado: Lun Dic 12, 2011 3:14 pm
Ciudad: españa
EXP: 4 / 10
4 / 10
Antes de cambiar la tarjeta t-com puedes hacer las comprobaciones que dice el compañero hendrid para asegurarte.
NotaPublicado: Lun Dic 12, 2011 7:49 pm
Ciudad: cancun mexico
HP: 78 / 1963
78 / 1963
EXP: 1070 / 1087
1070 / 1087
En televisores LCD suele pasar que por alguna razón se modifica el software que tiene cargado el televisor el tan denominado FIRMWARE por lo que te recomiendo lo actualices antes de pensar en comprar otra tarjeta.
NotaPublicado: Jue Dic 15, 2011 8:03 pm
Ciudad: buenos-aires
EXP: 9 / 10
9 / 10
Hola... Tu problema, en la placa t-com es uno solo, el controlador de video 48 patas código AS15-G. Yo he cambiado ese componente 23 veces y se normaliza y los problemas firmware, se predominan desfase de imágenes como rojo muy alto y el azul, y imágenes lentas como cola de cometa. Y tu solución está en la t-com, dicho componente AS15-G, y hay dos formas de saberlo, una es poner un cooler (turbina) enfrentado al IC y la otra es porque calienta demasiado como para dejarte una llaga en el dedo.
Si vives en Capital Federal te puedo ayudar. Y no sé si dejan poner mi celular, es xxxxxxxxxx. Bueno, lo he explicado lo mejor posible, suerte y saludos a todos lo del foro, felices fiestas para todos.
NotaPublicado: Vie Dic 16, 2011 7:11 pm
Ciudad: Cuba
EXP: 5 / 10
5 / 10
Confirmo lo que dice el colega miguel197234, es el chip AS15-G, al parecer donde quiera que está da el mismo problema, tengo 3 TCON diferentes dando fallas parecidas.
Lo curioso es que todavía no sé bien porque falla tanto este chip pues su única función es establecer los voltajes de referencia para la corrección gamma. La imagen se torna negativa, o la pantalla muy blanca, etc. pues estos valores de voltaje se alteran cuando el componente se calienta demasiado.
Yo sospecho que algún problema en el voltaje de alimentación del chip alteró su consumo, he probado incluso la tarjeta sin conectarla al panel y aún así el chip se calienta, he medido su corriente de consumo y suele ser mayor que la que especifica el datasheet.
Hoy haré un invento en el taller para salvar estas tarjetas, si me funciona lo postearé en cuanto pueda.
Les dejo el datasheet del AS15-G.
AS15-G_datasheet
Usuarios navegando por este Foro: bellomococo y 7 invitados
