Samsung LN32C350D1 fuente averiada https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=93&t=18066 |
Autor: | esteban mariño [ Vie Ago 26, 2011 3:32 pm ] |
Asunto: | Samsung LN32C350D1 fuente averiada |
Buenas colegas, soy nuevo por acá y entró a mi taller un LCD Samsung con la fuente dañada por una tormenta, en un intento por revivirla estoy buscando por todas partes el circuito de la misma pero no tengo suerte, agradecería su ayuda, si alguien me lo facilita muy agradecido, o aunque sea me de un dato por donde buscar. Estos son los datos del aparato: Modelo:……………………. LN32C350D1 Model Code:……………. LN32C350D1XZP Y está hecho en México. Desde ya vuelvo a agradecer cualquier ayuda. |
Autor: | David Andrés [ Vie Ago 26, 2011 10:42 pm ] |
Asunto: | Re: Samsung LN32C350D1 fuente averiada |
Hola esteban, fijate en este y Samsung LN26C350D1D_LN32C350D1D Chassis N83B Televisor LCD Manual de servicio |
Autor: | esteban mariño [ Mar Ago 30, 2011 3:30 pm ] |
Te agradezco por el manual pero no tiene los circuitos de la fuente que es justo lo que necesitaba, sigo en la dulce espera, pero igual mil gracias por su ayuda. |
Autor: | poblanito [ Mié Ago 31, 2011 6:32 pm ] |
Que tal compañero, lo único que puedes hacer es del conector que va de la tarjeta de fuente (o inverter) desconectar solo los pines de power on off y stand-by y los puenteas de esta manera puedes diagnosticar en donde esta tu falla, si enciende el problema es tu tarjeta main (o principal) y tratar de conseguir la tarjeta completa suerte. |
Autor: | El Patagónico [ Jue Dic 29, 2011 8:30 pm ] |
A ver Esteban, no había visto este topic, considerando que podemos ser parientes lejanos, por el apellido digo, a ver si se enoja la familia (chiste, a todos los usuarios se los trata igual).... Te paso un montón de diagramas de fuentes Samsung, fijate si alguna te sirve, un poco tarde, pero valga la intención, abrazo. Samsung Fuente-inverter BN44-00260A Diagrama Samsung Fuente BN44-00159A Diagrama Samsung Fuente BN44-00191A Diagrama Samsung Fuente BN44-00191B Diagrama Samsung Fuente BN44-00261A Diagrama Samsung Fuente BN44-00338A Diagrama Samsung Fuente BN44-00338B Diagrama |
Autor: | esteban mariño [ Vie Dic 30, 2011 11:06 am ] |
Patagonico, es muy probable el parentesco acá en La Plata mi bisabuela tuvo 18 hijos así que ... bue por privado después charlamos.. te agradezco la colaboracion y ya estoy comparando las fuentes, porque todavía lo tengo muerto acá en el taller mil gracias!! |
Autor: | radiosatelite [ Vie Ene 06, 2012 11:48 am ] |
Hola tengo un LCD igual, el cliente me dijo que un buen día no encendió al revisar me apresure en creer que la falla era la fuente hasta que con la punta del tester + positiva active la entrada de power on en la fuente y la otra punta la deje a masa, desconecte el cable principal hacia la tarjeta de control (main) y observe que los 24 voltios se mantenían, es decir la pantalla iluminaba pero sin caracteres por supuesto, al conectar la tarjeta de control seguía sin imagen (caracteres). De esta forma encentro que la falla esta dentro de esta tarjeta, esta etapa del LCD es susceptible a descargas estáticas y su programa (firmware) puede ser borrado o alterado por cortes eléctricos de la red si son en nanosegundos (ultra-rápidos) que ningún protector que venden pueden responder a dichos cortes de voltaje. Aún estoy en este caso y de momento puedo decirte que hay una vía barata para salvar la tarjeta si es el caso del programa firmware, de lo contrario el costo de la misma es 80 a 150 $ americanos dependiendo si se consigue reciclada de otros tv. Seria bueno que indiques que voltajes están en la fuente para poder ayudarte mejor. Suerte. |
Autor: | JPQQuintana [ Jue Feb 14, 2013 9:00 pm ] |
Les comento que recién repare un tv Samsung, el cual no encendía, el cliente cometo que la estaban viendo y de repente se apago. Trae la fuente BN44-0038B, el problema era la fuente. Dejo esta aporte, espero les sirva. |
