Fecha actual Vie May 24, 2013 1:30 pm
Nuevo topic Este topic está bloqueado, no puedes editar posts o enviar nuevas respuestas  [ 8 posts ]
NotaPosteado: Vie Ago 26, 2011 3:32 pm
Ubicacion: la plata
EXP: 17 / 18
17 / 18
Buenas colegas, soy nuevo por acá y entró a mi taller un LCD Samsung con la fuente dañada por una tormenta, en un intento por revivirla estoy buscando por todas partes el circuito de la misma pero no tengo suerte, agradecería su ayuda, si alguien me lo facilita muy agradecido, o aunque sea me de un dato por donde buscar.
Estos son los datos del aparato:
Modelo:……………………. LN32C350D1
Model Code:……………. LN32C350D1XZP
Y está hecho en México.
Desde ya vuelvo a agradecer cualquier ayuda.
NotaPosteado: Vie Ago 26, 2011 10:42 pm
Ubicacion: Colombia
Level: 34
HP: 483 / 3226
483 / 3226
MP: 1540 / 1540
1540 / 1540
EXP: 1721 / 1736
1721 / 1736
Hola esteban, fijate en este y *bienvenido
Samsung LN26C350D1D_LN32C350D1D Chassis N83B Televisor LCD Manual de servicio
David Andrés
NotaPosteado: Mar Ago 30, 2011 3:30 pm
Ubicacion: la plata
EXP: 17 / 18
17 / 18
Te agradezco por el manual pero no tiene los circuitos de la fuente que es justo lo que necesitaba, sigo en la dulce espera, pero igual mil gracias por su ayuda.
NotaPosteado: Mie Ago 31, 2011 6:32 pm
Ubicacion: Mexico-puebla
Que tal compañero, lo único que puedes hacer es del conector que va de la tarjeta de fuente (o inverter) desconectar solo los pines de power on off y stand-by y los puenteas de esta manera puedes diagnosticar en donde esta tu falla, si enciende el problema es tu tarjeta main (o principal) y tratar de conseguir la tarjeta completa suerte.
NotaPosteado: Jue Dic 29, 2011 8:30 pm
Ubicacion: Santa Cruz,Patagonia Argentina
Level: 63
HP: 10638 / 19700
10638 / 19700
MP: 6937 / 9406
6937 / 9406
EXP: 9241 / 9529
9241 / 9529
A ver Esteban, no había visto este topic, considerando que podemos ser parientes lejanos, por el apellido digo, a ver si se enoja la familia (chiste, a todos los usuarios se los trata igual).... :mrgreen:
Te paso un montón de diagramas de fuentes Samsung, fijate si alguna te sirve, un poco tarde, pero valga la intención, abrazo.
Samsung Fuente-inverter BN44-00260A Diagrama
Samsung Fuente BN44-00159A Diagrama
Samsung Fuente BN44-00191A Diagrama
Samsung Fuente BN44-00191B Diagrama
Samsung Fuente BN44-00261A Diagrama
Samsung Fuente BN44-00338A Diagrama
Samsung Fuente BN44-00338B Diagrama
NotaPosteado: Vie Dic 30, 2011 11:06 am
Ubicacion: la plata
EXP: 17 / 18
17 / 18
Patagonico, es muy probable el parentesco acá en La Plata mi bisabuela tuvo 18 hijos así que ... bue por privado después charlamos.. te agradezco la colaboracion y ya estoy comparando las fuentes, porque todavía lo tengo muerto acá en el taller mil gracias!!
NotaPosteado: Vie Ene 06, 2012 11:48 am
Ubicacion: Venezuela
Hola tengo un LCD igual, el cliente me dijo que un buen día no encendió al revisar me apresure en creer que la falla era la fuente hasta que con la punta del tester + positiva active la entrada de power on en la fuente y la otra punta la deje a masa, desconecte el cable principal hacia la tarjeta de control (main) y observe que los 24 voltios se mantenían, es decir la pantalla iluminaba pero sin caracteres por supuesto, al conectar la tarjeta de control seguía sin imagen (caracteres).
De esta forma encentro que la falla esta dentro de esta tarjeta, esta etapa del LCD es susceptible a descargas estáticas y su programa (firmware) puede ser borrado o alterado por cortes eléctricos de la red si son en nanosegundos (ultra-rápidos) que ningún protector que venden pueden responder a dichos cortes de voltaje.
Aún estoy en este caso y de momento puedo decirte que hay una vía barata para salvar la tarjeta si es el caso del programa firmware, de lo contrario el costo de la misma es 80 a 150 $ americanos dependiendo si se consigue reciclada de otros tv.
Seria bueno que indiques que voltajes están en la fuente para poder ayudarte mejor.
Suerte.
NotaPosteado: Jue Feb 14, 2013 9:00 pm
Ubicacion: Mexico DF
Level: 26
HP: 81 / 1637
81 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 891 / 917
891 / 917
Les comento que recién repare un tv Samsung, el cual no encendía, el cliente cometo que la estaban viendo y de repente se apago.
Trae la fuente BN44-0038B, el problema era la fuente. Dejo esta aporte, espero les sirva.
No tenés los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este post.
Usuarios navegando este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
Puedes enviar adjuntos en este Foro
