Fecha actual Mar Ene 22, 2019 5:16 am
NotaPublicado: Sab May 14, 2011 6:09 pm
Ciudad: cordoba argentina
EXP: 320 / 331
320 / 331
Hola amigos, les consulto, me llegó un LCD Sony Bravia modelo KLV-32S300A, funciona bien unos minutos y luego se apaga, lo vuelvo a encender y el tv enciende normal, pero al rato hace la falla anterior, medí la fuente el tiempo que está encendido y me da OK.
¿Alguna idea?, gracias.
NotaPublicado: Dom May 15, 2011 2:25 pm
Ciudad: Santa Fe, Argentina
Level: 74
HP: 13798 / 33654
13798 / 33654
MP: 15447 / 16068
15447 / 16068
EXP: 15669 / 15788
15669 / 15788
Aunque te mida bien la fuente debes revisar el filtrado de la misma (sustitución de los electrolíticos), revisar soldaduras en los terminales de los transformadores y de los transistores de potencia y revisar los conectores de las lámparas (y cableado) y tener en cuenta que puede estar fallando una lámpara y hacer que se active la protección.
Dependiendo del tipo de falla puede quedar sin iluminación y seguir el tv encendido (se escucha el audio y iluminando por detrás con una fuente de luz externa se ve el video sobre la pantalla de LCD) pero si es muy grave o muy compleja la protección se apaga todo el aparato.
Lo más común, de acuerdo a lo que mencionas, es falla en los filtros de la fuente de los inverters.
NotaPublicado: Dom May 15, 2011 2:47 pm
EXP: 320 / 331
320 / 331
Hola amigos les cuento este LCD estuvo encendido 5 horas y se apago, y no vuelve a encender por un rato largo, el LED de frente titila dos veces, se corta y vuelve a titilar dos veces ¿qué significa ese código en este LCD Sony?.
NotaPublicado: Mar Jun 07, 2011 7:57 pm
Ciudad: mexico
HP: 7 / 711
7 / 711
EXP: 383 / 417
383 / 417
Aquí descargas el manual, verifica el código de los destellos, y puedes entrar al menú, y mirar las horas que tiene funcionando y cuando y a que hora se inició la falla, así como donde está.
