Fecha actual Vie May 25, 2018 8:07 am
NotaPublicado: Dom Ago 29, 2010 10:44 pm
Ciudad: venezuela
EXP: 10 / 18
10 / 18
Amigos tengo un TV LCD marca JVC de 42 pulgadas el cual enciende, se escucha el audio, pero no da imagen.
El modelo del TV es LT-42X788. Probé los inversores y a todos le llega corriente y a las lámparas también. Si alguien sabe de alguna falla exacta sobre esto, se los agradezco mucho amigos.
NotaPublicado: Jue Sep 02, 2010 3:11 pm
HP: 14471 / 33654
14471 / 33654
MP: 14746 / 16068
14746 / 16068
EXP: 15402 / 15788
15402 / 15788
¿Las lámparas encienden?
Muchas veces el sistema alimenta a las lámparas pero si esta/s está/n mal, no encienden.
Otras veces el sistema bloquea el funcionamiento del inverter por fallar tan solo una lámpara.
Siendo de 42" debe tener de un número promedio mayor a 6 lámparas.
¿Están todas alimentadas pero apagadas?
¿Si iluminas la pantalla desde el lado de posterior, se alcanza a ver imagen?
NotaPublicado: Mar Sep 07, 2010 12:10 am
Ciudad: venezuela
EXP: 10 / 18
10 / 18
Amigo, hice la prueba: las iluminé y nada, no dan imagen. Si tiene algún otro dato se lo agradezco, gracias.
NotaPublicado: Mar Sep 07, 2010 8:31 am
Ciudad: Portugal
EXP: 78 / 81
78 / 81
Hola
Visita el siguiente enlace y ver si puede resolver el problema con los consejos de esta página.
Buena suerte.
Mário Duarte Santos
NotaPublicado: Mié Sep 15, 2010 10:44 pm
Ciudad: Vinto-Bolivia
Level: 17
HP: 6 / 630
6 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 348 / 372
348 / 372
Solo por curiosidad, ¿cómo las iluminaste?
Al encender ¿existe luz en las CCFL? ¿o para nada? si esta llegando tensión y no encienden, puede que tengas problemas de oscilación, o sea, tiene que existir voltaje y frecuencia, para hacer una comparación, las bobinas de carros, funcionan con 12V ( + y - ) pero de nada sirve que se lo alimente, pero si se existe oscilación y tensión, recién genera la alta tensión, por eso verifica que tipo de frecuencia tiene que llegar para que puedan encender los CCFL.
NotaPublicado: Vie Sep 17, 2010 11:40 pm
Ciudad: Paysandú, Uruguay
EXP: 61 / 65
61 / 65
Hola, primero revisa si las lamparas encienden, si no lo hacen, ve de iluminar bien la pantalla desde atrás con una linterna y ve si hay video, ojo para esto hay que desarmar, si lográs ver que hay luz de la linterna en la pantalla y no hay imagen ahí si el problema puede estar en la plaqueta digital las cual es complicada de reparar, revisa y comenta.
