Fecha actual Mar Abr 16, 2024 2:31 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 42 mensajes ]  Ir a página Anterior  1, 2
NotaPublicado: Jue Ago 22, 2019 5:42 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Ok Radar, lo hago y le comento, gracias, un muy fuerte abrazo.
NotaPublicado: Lun Sep 02, 2019 6:26 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Buenas tardes Radar, después de una neumonía, otra vez estoy acá para contarle lo de mi prueba, resulta que yo hice lo que usted me indico, y el resultado fue como usted me lo había dicho, pero no es el problema el fly-back, sino que es el IC201 ya que yo desoldé esa pata, la 23, la del la del power fail y allí apareció la imagen, y conecte el yugo y lo mismo, mantiene la imagen.
Ahora yo le pregunto, que sucede si lo dejo desconectada a esa pata, ya que es la única manera de que el TV, funcione.
A la espera de su respuesta, me despido con un muy fuerte abrazo.
NotaPublicado: Lun Sep 02, 2019 7:54 pm
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Vamos a aclarar algunas apreciaciones:
El problema no es el IC201, el problema es que la línea de P.F. (Power Fail) que traducido a buen criollo sería algo así como detector de fallas está recibiendo información de alguna anomalía y ordena apagar como medida de prevención de daños mayores.
Este chassis tiene control de P.F. en varias etapas y cualquiera de ellas que dispare el circuito de vigilancia determina que el TV se apague.
En algunos casos el TV entra en modo protección aún cuando no hay ninguna falla en los circuitos vigilados sino que, alguno de los componentes del sistema de protección se daña, normalmente sucede con algún diodo que se pone con fuga.
Una manera de llegar al fondo de la cuestión es ir desvinculando las protecciones de a una por vez hasta que el TV no se apague, de esta manera podemos saber si la falla es el circuito bajo vigilancia o del propio detector de falla.
Otro tema para dejar en claro es que para desvincular el sistema de protección de manera completa (y eso fue lo que sugerí) no se hace levantando la pata 23 del IC201 sino sacando la R830.
Si desconectas la pata 23 el TV continúa protegiéndose porque a dicha pata 23 es necesario que lleguen +5V provenientes de la R834.
Y por último me queda una gran duda ya que pasamos de que la fuente no arranca a que anulando la protección el TV funciona, es como que entre medio pasaron cosas que no han sido mencionadas.
NotaPublicado: Mar Sep 03, 2019 8:43 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Ok Radar voy a revisar los elementos de la protección, los diodos sobretodo, es decir D667, D666, D668 y D669, no, y después le cuento, un muy fuerte abrazo.
NotaPublicado: Vie Sep 06, 2019 6:54 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Buenas tardes Radar, mire, después de haber revisado el TV minuciosamente no encontré ningún problema referido a la parte del bloqueo de la fuente, ya que este aparato es mas similar al diagrama de un LA-7, Y no un LA-6, porque este chasis solo tiene dos diodos de protección y esos son los D619 y D668, y ahí se termina la protección del TV.
Ahora ya le saque la R830 y lo estoy probando sin esa protección.
Yo me pregunto, ¿por qué se daño el transistor de salida horizontal?, una causa puede haber sido el encendido y apagado violento, ya que es muy normal acá tratar de repararlos ellos mismo, si.
O quizás hay otra causa que no he descubierto todavía, es por eso que yo lo estoy probando en mi taller.
Un muy fuerte abrazo y lo mantengo informado, saludos.
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 6:42 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Hola, estuve probando el TV ya hace varios días y no me da nada mas que el defecto sea el IC201, ya que hasta ahora no presenta ningún otro problema, le adjunto foto, saludos.
NotaPublicado: Lun Sep 09, 2019 6:55 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
*cerrado , no puedo subir ninguna foto, saludos.
NotaPublicado: Vie Sep 20, 2019 8:13 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Radar descubrí el porque se pone en corto el transistor de salida horizontal, porque se pone el tubo en corto, si.
Después de entregárselo a su dueño, vino como al 5 día diciéndome que otra vez el TV no funcionaba y que solo le había durado unos días y yo le respondí que me lo trajera y grande fue mi sorpresa cuando lo puse en marcha y ya no se veía prácticamente nada y solo era una borrosa imagen y fue ahí cuando le dije que su TV no servia mas y que lo único que se podía hacer con el era dejarlo para repuesto y así entendió que ya le había cumplido su fin y yo le tuve que devolver el pago que el me realizo y yo me quede con el TV.
Saludos y gracias . *cerrado
NotaPublicado: Sab Sep 21, 2019 9:27 am
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11163 / 11522
11163 / 11522
Reabro el tema para continuar con el caso ya que aún queda esperanza de vida para el TV.
Entiendo que lo mencionado respecto al tubo es que se ve en un solo color y con líneas de re-trazado (blancas en diagonal).
Si éste es el caso queda la opción de aislar el filamento y alimentarlo con un bobinado flotante (sin referencia de masa) enroscando 3 espiras de cable sobre el núcleo del fly-back.
NotaPublicado: Sab Sep 21, 2019 5:54 pm
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
jraggio escribió:
"...ya no se veía prácticamente nada y solo era una borrosa imagen..."
En los de 29" era común que fallara el fly-back y la imagen se veía muy grande, con poco brillo y desenfocada. Sinceramente no recuerdo si en los 21" pasaba lo mismo, pero si los síntomas coinciden a lo mejor es eso.
Para saber necesitamos que nos digas si el tamaño de la imagen es el correcto o está muy ancho y muy alto.
Pero si la imagen es brillante y con líneas en diagonal, entonces la interpretación de Radar es la correcta.
NotaPublicado: Sab Sep 21, 2019 5:55 pm
EXP: 9570 / 9999
9570 / 9999
Lo mejor sería una foto de la imagen actual que presenta el TV...
NotaPublicado: Vie Nov 15, 2019 8:05 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Perdón por la demora, es que estuve con neumonía, y se me complico, ahora ya repuesto estoy de nuevo en el ruedo.
Radar mi consejo fue dejarlo así ya que ya me paso anteriormente con un TV Tonomac de 29" que tenía problemas con el TRC y al final termino por romperse el mismo, y es la primera ves que me ocurre, pero, para muestra solo hace falta un botón.
Un muy fuerte abrazo. *cerrado
