Fecha actual Jue Feb 21, 2019 3:17 pm
NotaPublicado: Mié Feb 21, 2018 7:13 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Hola amigos y colegas, hoy me ha llegado ya por segunda ves este TV, marca Hitachi 20", pantalla plana, con el chasis JYM-560, que se le daña la salida vertical, LA78041.
En verdad se vuela un pedazo, si, y ya le cambie los capacitores C408 de 1000uF/50V de alimentación y el C308, de 1000uF/35V.
He revisado las tensiones y todas están dentro de los parámetros, es decir, es de 26,7V en la pata 7 y de 26,3V en la pata 6.
En verdad yo creo que algo debe haber quedado dañado de la primera vez, pero no se que.
Si alguien me sabe decir donde debo buscar, se lo voy agradecer eternamente.
NotaPublicado: Mié Feb 21, 2018 9:27 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9922 / 9999
9922 / 9999
Una causa de daño en la etapa vertical sin causa aparente es la fuga de alta tensión en el fly-back o en el cable que sube al chupete del TRC.
Si la fuga está en el fly-back suele ser común que salte un chispazo contra el chassis y si es en el cable rojo puede descargar contra el yugo sobre el bobinado vertical.
NotaPublicado: Jue Feb 22, 2018 6:42 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Si casi seguro que es ése el problema, lo voy aislar y luego controlar bien, también lo voy a tratar de alejar lo mayor posible, muchas gracias por su inapreciable ayuda, saludos.
NotaPublicado: Lun May 28, 2018 5:16 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Hola Radar, me ha vuelto este TV Hitachi, y de nuevo con el LA78045 dañado, ya lo separe lo mas que se pudo, ya lo aísle, pero de nuevo se puso en corto, es decir, no es ese el problema.
Yo pienso en bajar un poco la tensión de alimentación, ¿no es una idea? ¿Puede ser o solo es una prueba mas?
Se lo pregunto porque ya no se que es lo que hacer.
Es un chasis JYM-560-E y es un TV de 29".
NotaPublicado: Lun May 28, 2018 11:27 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9922 / 9999
9922 / 9999
El tema es que funcionó durante tres meses y entonces es difícil diagnosticar el origen de la falla.
Si podemos descartar definitivamente que fuera por fugas de alta tensión del fly-back nos quedaría sospechar de la calidad del integrado que no es raro ya que se comercializa componentes de muy baja calidad.
En éstos chassis yo les amplío el tamaño al disipador agregando una placa de aluminio para bajar unos grados la temperatura que, si bien parece poco es muy importante para sacar al integrado de la zona del límite térmico.
Algunos usuarios tienen encendido el TV durante muchas horas ininterrupidamente y la salida vertical termina dañándose.
Respecto a bajar la tensión no creo que sea una solución porque seguramente no te cubrirá toda la pantalla o lo hará con una marcada alinealidad.
También sería importante conocer como se da la falla, es decir si el TV fue apagado la noche anterior funcionando bien y al día siguiente arrancó sin vertical o si la falla surgió después de tener el TV encendido 12 horas sin parar y si antes de dañarse el integrado la imagen mostró alguna deformación o alinealidad.
NotaPublicado: Mar May 29, 2018 6:06 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Yo creo que no, pero se lo averiguo, saludos.
NotaPublicado: Mié May 30, 2018 6:18 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Bueno Radar, según me dijo su dueño, estaba mirando el televisor y de repente, se puso así, es decir una raya horizontal brillante, es decir se descompuso funcionando perfectamente.
Así que me parece que la única que me queda es reforzar el disipador, ¿o acaso tengo otra posibilidad?.
A la espera de su respuesta, me despido de usted, con un muy fuerte abrazo.
NotaPublicado: Mié May 30, 2018 7:11 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9922 / 9999
9922 / 9999
Agrandando la superficie del disipador aumenta el margen de seguridad respecto de la temperatura de trabajo del integrado y si sumamos la posibilidad de conseguir un integrado de calidad suficiente seguramente no debería regresar con la falla.
Si es un modelo slim el vertical demanda más corriente dado el ángulo de apertura de éste tipo de TRC, la consecuencia es que el integrado disipa mayor potencia que se traduce en calor.
NotaPublicado: Jue May 31, 2018 6:42 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Si Radar, es un slim, de 29", así que voy haber si puedo solucionarlo por ese lado, un abrazo.
NotaPublicado: Mié Jun 06, 2018 9:16 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Hola Radar, acá estoy con este TV, bueno ya le coloque un disipador y la temperatura bajo bastante, si bien todavía es alta, bajo unos 6°C.
Ya que sin el disipador extra era de 59°C y después del disipador bajo a 53°C, no se si eso alcanza, usted me dirá si tengo que colocarle algo mas grande.
Le envío unas fotos, saludos.
NotaPublicado: Mié Jun 06, 2018 9:19 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Bueno como podrá observar se me mezclaron las imágenes, pero Ud ya me entenderá lo que yo ya le explique ante, si, saludos.
NotaPublicado: Lun Jun 11, 2018 7:59 pm
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 577 / 633
577 / 633
Bueno mi amigo Radar, le agrande el disipador y ya se lo voy a entregar así, porque ya esta bastante mas baja la temperatura, se mantiene alrededor de los 57°C, saludos.
