Fecha actual Jue Jun 20, 2019 10:09 am
NotaPublicado: Lun Ene 15, 2018 6:25 pm
EXP: 20 / 27
20 / 27
Saludos a todos.
El chasis es JUG7.820.036. La marca es Nagakawa.
El televisor me llegó con vertical reducido de abajo y de arriba. Iba a arrancar a medir los capacitores cuando "¡Oh!, sorpresa"; ni bien abrí vi esta bobina quemada.
Revisando capacitores encontré muy pocas cosas fuera de lugar que naturalmente pienso cambiar, pero lo que me llama la atención es esta bobina, la L432.
Como nunca me ocurrió de encontrarme una así, ¿Alguien tiene una idea de qué valores tiene? ¿Cómo la pido cuando voy a comprarla? ¿Debería mirar algo más?... Me parece raro que se queme una bobina.
Desde ya, gracias.
NotaPublicado: Lun Ene 15, 2018 11:16 pm
Level: 65
HP: 6543 / 21811
6543 / 21811
MP: 10414 / 10414
10414 / 10414
EXP: 10066 / 10488
10066 / 10488
Esa bobina tiene relación con el circuito de corrección horizontal y seguramente no está ligada a la falla de amplitud vertical.
Es probable que no esté dañada aunque se advierte que tiene muchas horas acumuladas a temperaturas altas y el barniz está muy tostado.
No es muy fácil de conseguir ese tipo de componentes en el mostrador ya que ni siquiera cuentas con los datos para solicitar al vendedor un reemplazo y, si consiguieras esa información lo mas probable es que la respuesta del proveedor sea negativa.
Lo más simple es que desarmes la bobina contando cuantas capas y vueltas tiene el arrollamiento y luego la rebobines manualmente con alambre esmaltado de primera calidad y de la misma medida.
Es necesario que el rebobinado se realice respetando el sentido de giro del arrollamiento tal como está la original y además al re-conectarla en el impreso la punta del inicio y fin de la misma queden en el mismo pad de soldadura que tenía cuando estaba instalada.
NotaPublicado: Mar Ene 16, 2018 12:32 pm
EXP: 20 / 27
20 / 27
Apa... El tema es que no recuerdo el sentido en el que estaba soldada. Imagino que tendré que hacer prueba y error y, ya que estaba funcionando "bien" así, dejar esa misma.
La verdad que no me da hacer una bobina desde 0 contando las espiras y todo, y como no tengo un medidor de inducción, no puedo hacer una artesanal de forma "sencilla".
NotaPublicado: Jue Ene 18, 2018 3:47 pm
HP: 13461 / 33654
13461 / 33654
MP: 15929 / 16068
15929 / 16068
EXP: 15783 / 15788
15783 / 15788
La falla en la amplitud del barrido vertical suele ser causado por el desgaste de los elementos, desde filtros electrolíticos desvalorizados, ya sea en la fuente, en su salida (si es desacoplada), realimentación y en el sector de pump-up.
También puedes tener desajustes, ya sea del preset o desde el modo servicio.
Agotamiento de algún semiconductor (diodo del pump-up o del mismo IC de salida).
Soldaduras malas en el IC de salida, ficha del yugo o en el IC jungla o micro UOC.
Falla en las tensiones de alimentación del IC de salida o del IC excitador (jungla o micro UOC).
Casos muy extraños, pero posibles, falla en el bobinado del yugo (sobre todo cuando son chasis con TRCs del tipo slim), pero, éste defecto se manifiesta al calentar el bobinado vertical del yugo o luego de cierto tiempo de funcionamiento del TV.
Sobre la bobina el tema de la orientación no es tan peligroso para el TV (ni para el reparador), si la conectas de modo incorrecto, solo produces alinealidad horizontal cuando mucho, con retirarla y conectarla al revés de antes se soluciona...
Si no quieres rebobinarla, puedes tomar una de otro chasis en desuso. Pero casi nunca coincide en el valor y eso causa que debas hacer otros ajustes y es una historia de nunca terminar (sobre todo en chasis del tipo slim) y ahí decides buscar una igualita o rebobinar la "tostada"...
NotaPublicado: Mié Ene 24, 2018 2:43 pm
EXP: 20 / 27
20 / 27
¡Hola de nuevo!
Finalmente conseguí un medidor de inducción (era una cuenta pendiente), y vi que la bobina mide 0,345mH.
¿Podría cambiarla por una de igual o casi igual valor?
NotaPublicado: Vie Ene 26, 2018 8:46 pm
HP: 13461 / 33654
13461 / 33654
MP: 15929 / 16068
15929 / 16068
EXP: 15783 / 15788
15783 / 15788
Si tienes un medidor de inductancias puedes probar con otras de algunos chasis en desuso y colocar la de valor mas cercano.
Y también puedes probar bobinarla y ajustar el valor final midiendo con el instrumento.
