Fecha actual Mié May 01, 2024 5:27 pm
Nuevo tema Responder al tema  [ 20 mensajes ]
NotaPublicado: Vie Sep 29, 2017 8:21 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Hola amigos y colegas, hoy me ha llegado a mi taller este aparato de marca Noblex modelo TC620.
El TV llego a mi taller sin funcionar por nada, después de una revisión muy por arriba, aprecio el C806 abierto, lo cambie y comenzó con un defecto muy poco conocido por mi, hace un ruido como si fuese una moto, si, pero no arranca.
Luego de seguir revisando el aparato, se me complico con un chispazo que se me produjo al tener el C806 cargado, y yo no haberlo descargado,  después de ese inconveniente, ya no arranco mas ni siquiera el defecto que hacia antes.
Estoy muy desconcertado porque no se por donde comenzar, si alguien se apiada y me da una ayuda, se lo agradeceré mucho.
Las tensiones son normales hasta el STR-S6707, la entrada, porque los demás me miden lo mismo todos, 1,3V, menos la pata 1 que tiene los 345V.
NotaPublicado: Lun Oct 02, 2017 9:41 am
Hola, por favor confirma el modelo del aparato, si es de 14", 20" o de 21", luego trata de identificar el chasis, y con un diagrama en común podremos darte una mejor orientación para resolver el problema.
NotaPublicado: Lun Oct 02, 2017 6:33 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Si Dardo, es un TV de 20 pulgadas y el chasis es el DY-400 03 970210, a mi me parece que los que valen son los primeros números, es decir el DY-400, esos si.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2017 7:55 pm
Éste sería el diagrama:
Chassis DY400
Noblex 20TC620, 21TC617
C806 es el filtro electrolítico de la fuente CC, ¿el chispazo o descarga se produjo sobre la zona primaria o el lado secundario del chasis?
Ahora no tienes ninguna tensión es las salidas secundarias de la fuente (lado aislado) ¿Es así?
Las tensiones que mencionas se refieren a los pines del IC STR-S6707. Y mencionas que solo tienes una tensión en el pin 1 (los +300V), en el pin 9, que es la alimentación del IC ¿qué tensión tienes?, ese pin se alimenta en el momento inicial de conectar el TV a la red desde una de las ramas de AC, a través de una resistencia (R802 de 33K/2W), luego cuando oscila por si misma D810 y Q801 aseguran una alimentación mas estable.
Si no hay tensión en el pin 9 debes medir con óhmetro con respecto a GND, si marca valor valor bajo (menos de 10Ω) en ambos sentidos o esta dañado el IC STR-S6707, el D810 o el IC802 (PC817). Además debes controlar Q801 y el zener ZD801 y el zener asociado a Q801.
También revisa la resistencia R805 (0,39Ω/1W, metal film).
Eso es lo se debes hacer para empezar, luego de acuerdo a tus comentarios vemos por donde seguimos.
NotaPublicado: Mar Oct 03, 2017 9:20 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Si Dardo, en realidad fue sobre el ZD807, que es un zener de 27,58V, o el transistor Q801 KTD1414 los dos aparentemente están bien, eso es lo que yo pude probar con mi tester.
Aunque mi desconfiases es el STR6707 (IC801) ya que antes cuando lo conectaba arrancaba solo, o mejor dicho no arrancaba y se ponía como una moto si, ese ruido hacia hasta que arrancaba, pero ya traía ese problema.
No se pero se puede fallar el STR6707 al fallar el C806.
NotaPublicado: Jue Oct 05, 2017 9:11 am
El zener que mencionas es el ZD802 y es de 7,5V, no de 27V, fijate que la base del transistor Q801 se conecta al cátodo del zener y su ánodo va a GND a través del resistor R805 (0,39Ω/1W). O sea que fija un potencial de 7,5V en la base de Q801 y hay unos 8,1V (9V) en el emisor de Q801 que es la pata 9 del IC.
Aparte de revisar la mencionado, debes ver si el pin 9 del IC esta en corto o no:
"Si no hay tensión en el pin 9 debes medir con óhmetro con respecto a GND, si marca valor valor bajo (menos de 10Ω) en ambos sentidos o esta dañado el IC STR-S6707, el D810 o el IC802 (PC817). Además debes controlar Q801 y el zener ZD801 y el zener asociado a Q801.
También revisa la resistencia R805 (0,39Ω/1W, metal film)."
NotaPublicado: Vie Oct 06, 2017 4:49 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Bien dardo lo voy a revisar, saludos.
NotaPublicado: Dom Oct 08, 2017 6:51 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
No Dardo, el STR6707 esta bien, si, me mide unos 670Ω de  un lado y al invertirlo me da unos 680Ω, si.
El que me parece tener un problema es el transistor Q801, si, por al medirlo con mi tester entre el colector y base me marca unos 1750Ω, y entre base y emisor, si, hay  me marca correcto, si, unos 560Ω.
En cuanto al diodo ZD802 ese me marca unos 660Ω, está correcto, y el resistor está también bien.
NotaPublicado: Lun Oct 09, 2017 6:06 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
No Dardo, le cambie el transistor y sigue igual, no arranca ¿Dónde busco?
NotaPublicado: Lun Oct 09, 2017 8:58 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Dardo ya cambie el transistor y no mejoro, después, cambie el IC y tampoco mejoro.
Solo me falta cambiar el diodo, pero según lo mido está bien, lo raro del caso es que sigo teniendo los 1,3V en la pata 9 del STR-S6707, y no se porque.
Ya estoy desorientado del todo, si, por favor necesito una ayuda, gracias.
NotaPublicado: Mar Oct 10, 2017 11:23 am
A ver, entonces primero cambiaste el transistor Q801 (un KDT1414), después el IC STR S6707 y sin cambios o mejoras en la situación.
Y sobre el diodo, supongo que es el ZD802 (zener de 7,5V/0,25W).
Si esta bien el IC nuevo y no hay cortos accidentales en las soldaduras y no hay cortos en las salidas del lado secundario, y sigues teniendo un voltaje casi nulo en el pin 9 del IC, debemos revisar la alimentación inicial del pin 9, que se produce a través de la R802 (33K/2W) no este abierta o desvalorizada, que C809, D810, ZD801 no estén en corto o con perdidas. Tampoco deben estar dañados R808 (1K) ni el IC802 (PC817).
Ahora si tomamos en cuenta que la descarga de 300V puede haber dañado componentes fuera de lo común, supongo que habrás revisado el resto de los diodos del lado primario de la fuente conmutada, también sus resistencias y capacitores cerámicos.
NotaPublicado: Mar Oct 10, 2017 5:04 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Si Dardo ya revise los diodos y las resistencias, no los capacitores cerámicos, ahora los reviso, si, como también reviso lo que Ud me envío hoy, si, saludos.
NotaPublicado: Dom Dic 03, 2017 6:10 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Bueno Dardo, después de un pararte bastante grande han vuelto los dueños del TV, y como ya se lo había anticipado, ya probé los diodos y todas las resistencias acopladas a la fuente del lado primario y del secundario, y me encuentre con una resistencia alterada un poco pero la cambie y tuve buenos resultados.
Si bien todavía no arranca, ahora si tengo tensión en el pin 9 del STR 6707, tengo 11,3V, y también en las demás, no son las reales pero algo es algo.
También tengo 11,3V en la emisor y base del Q801, pero sigue sin arrancar, ¿Qué debo seguir revisando, ahora?.
NotaPublicado: Dom Dic 03, 2017 8:38 pm
Mide las tensiones existentes (si las hay) en el lado secundario de la fuente.
El +B horizontal sería se 123V. También hay dos tensiones reguladas de 5V y de 9V.
Controla eso.
NotaPublicado: Lun Dic 04, 2017 5:57 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Lo voy hacer, saludos.
NotaPublicado: Lun Dic 04, 2017 6:54 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
No Dardo, es 0 (cero) la tensión, no tengo nada en ningún punto de medición.
Porque no arranca por nada, y ya revise todo el circuito y no encontré ningún error, pero algo me esta faltando de revisar, si, porque de lo contrario arrancaría.
NotaPublicado: Lun Dic 04, 2017 8:04 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Ahora Dardo, me encontré con R805 abierta y la reemplace por una nueva, pero tengo en la pata 9 del STR 6707 ahora 5V, y por consiguiente, no arranca, también cambie la R802, de 33K, y no tuve nada,  se me esta complicando cada veZ mas.
Desconecte la parte de la fuente, el secundario, de la misma (después de los diodos, y los capacitores) y no obtuve nada de diferencia.
NotaPublicado: Lun Dic 04, 2017 8:11 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Pregunto, ¿ZD801 es de 12V, si? saludos.
NotaPublicado: Mar Dic 05, 2017 10:22 am
Hasta que no existan unos 8,5V a 9V en el pin 9 (pin de alimentación del IC) del STRS6707, la fuente no va a oscilar, así de simple.
Ahora, si se descarta fallas en la alimentación del IC nos queda ese IC de mala calidad o un corto en las salidas secundarias y eso te puede bloquear la fuente.
ZD801 es un MTZ12B es decir un diodo Zener de 12V/0,25W.
NotaPublicado: Mar Dic 05, 2017 6:11 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 737 / 766
737 / 766
Bien, voy a seguir buscando, gracias.
