alexiubi escribió: "... El TV no enciende nada mas se oye el tic, tic de la fuente protegiéndose. Ya he buscado la falla en varios elemento y no lo encuentro, pero si desconecto el diodo que entrega el voltaje saliente del terminal del transformador el botón de stand-by enciende y no se escucha el sonido de la fuente..."
El botón de stand-by, supongo que te refieres al LED indicador de stand-by. El diodo que desconectas, el VD808, es el que genera la tensión de alimentación continua, y con esa tensión la oscilación se mantiene. Es decir, al desconectar ese diodo, solo está presente la oscilación inicial y luego el IC se queda sin alimentación. Y la fuente no funciona, por eso se detiene el ruido. O sea, al desconectar VD808 es como apagar el TV... El ruido el "tic, tic" es porque puede estar bloqueándose por algún corto en alguna salida secundaria. La falla más común suele estar en la salida horizontal o en la salida de audio. Entonces conectas el VD808 y enciendes el TV y mides sobre el cátodo del diodo VD810 (ahí deberías tener unos +120Vcc). Luego mide en el cátodo del VD809, esa es la tensión de audio y debe haber unos 16V.
Si no hay tensión en VD810, desconectas un terminal de la R490 (3,9Ω/5W) y así dejas al fly-back, al yugo, al transistor de salida horizontal y a la salida vertical fuera de sospecha - por ahora - y ves si la fuente sin esas cargas genera bien. Si hay 120V, entonces debes retirar y medir el transistor de salida horizontal, el V431 (2SD1651). También puedes aprovechar para medir a los diodos VD431 y VD432. Si el transistor está en corto, revisa el filtrado del +B de 120V, si puedes llevar a probar el fly-back, revisa soldaduras en la etapa de salida horizontal (terminales de ficha del yugo, bobinas, etc.).
En base a lo que nos comentes sobre lo que te sugerimos hacer, seguimos dándote una orientación.
