Fecha actual Vie Abr 19, 2024 5:28 pm
NotaPublicado: Jue Feb 23, 2017 8:50 pm
EXP: 194 / 194
194 / 194
Hola quería comentarles que recibí un TV Admiral modelo TG-2100A que no tiene señal vertical ya que presenta una línea en el centro de la pantalla.
Revisando encontré en corto la resistencia R381 de 1Ω así que la cambie por otra grande que tengo del mismo valor pero creo de menor voltio,  junto con 1 filtro de 100uF/35V y otro de 1000uF/35V.
Una vez que la cambie, encendi el TV y la resistencia se quemo instantáneamente.
Entonces creo que tengo que buscar otra pero no se de cuantos voltios, también tengo que reemplazar el STV9302a y D381.
Realice otras mediciones en la salida del fly-back y la salida de 170V presenta 175V. Gracias.
NotaPublicado: Jue Feb 23, 2017 8:52 pm
EXP: 194 / 194
194 / 194
Conocida la falla queria preguntarles que sugerncia me pueden aportar
NotaPublicado: Vie Feb 24, 2017 1:04 am
HP: 5301 / 24098
5301 / 24098
EXP: 11164 / 11522
11164 / 11522
Las resistencias no tienen ningún parámetro que se mida en volts, seguramente te refieres a watts.
La R831 de acuerdo al circuito debe ser de 0,22Ω 1/2W pero aún así la de 1Ω no debiera quemarse de manera instantánea, en todo caso podría limitar la corriente y provocar una caída de tensión en la alimentación del integrado vertical haciendo que éste no funcionara al 100%.
Para que la R831 se dañe instantáneamente podría suceder que el diodo D381 o el C381 o el integrado vertical estuvieran en corto.
NotaPublicado: Mar Feb 28, 2017 3:39 pm
EXP: 194 / 194
194 / 194
Gracias radar y perdón me refería a watts. En lugar del integrado STV9302A me dieron el STV9302H ¿serían iguales? y en cuanto al diodo UF156 me dieron un FR107 ¿también podría ir?
Esas son dudas que tengo antes de probar y ver como responde.
Gracias.
NotaPublicado: Mar Feb 28, 2017 4:36 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Los reemplazos son válidos, si son de buena calidad.
Controla la alimentación del IC de salida vertical, su filtrado.
Revisa con cuidado las soldaduras en los pines del IC vertical.
NotaPublicado: Mar Feb 28, 2017 6:46 pm
EXP: 194 / 194
194 / 194
Gracias dardo ya coloque el STV9302H, la resistencia de 0,22Ω y el mismo diodo UF156 que tenía.
Y abrió normal la imagen midiendo en la salida del fly-back 28V que llegan al vertical.
Lo que si pude comprobar que el STV9302A que tenía estaba en corto. Ahora espero que siga funcionando. Gracias.
