Hola amigos a este equipo le faltaba el capacitor smd de 1nanos que va con la memoria eprom y de ahi se origino diversas fallas,encontre un caso parecido en este foro y con los valores correspondientes ajuste todo exactamente pero no logro sacar audio,,suena distorcion y un poquitito del audio del canal sintonizado pero muy bajo,sin embargo el ruido sale mas fuerte,,sube y baja sin problemas el sonido tal,y reemplaze los dos capacitores de 470uf 16volt que estan alrededor del flyback,,los unicos que hay,mas el de 1 uf 50volt que esta con la salida de audio y el de 2200uf x 16volt a la salida del choper.solo tengo 10volt y pico no llega a los 12 volt como enseña el diagrama para la salida de audio.estoy desorientado pues no se si es mi memoria eprom que este con problemas o mala configuracion
Texto editado. Hola amigos, a este equipo le faltaba el capacitor SMD de 1nF que va con la memoria eeprom y de ahí se origino diversas fallas. Encontré un caso parecido en este foro y con los valores correspondientes ajuste todo exactamente pero no logro sacar audio, suena distorsionado y un poco del audio del canal sintonizado pero muy bajo, sin embargo el ruido sale mas fuerte. Sube y baja sin problemas el audio y reemplace los dos capacitores de 470uF/16V que están alrededor del fly-back, los únicos que hay, mas el de 1uF/50V que esta con la salida de audio y el de 2200uF/16V a la salida del chopper. Solo tengo 10V, no llega a los 12V como enseña el diagrama para la salida de audio. Estoy desorientado pues no se si es mi memoria eeprom que este con problemas o mala configuración.
