Fecha actual Sab Abr 21, 2018 11:33 pm
NotaPublicado: Mié Jul 13, 2011 5:43 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola a todos nuevamente, escribo este post porque tengo un problema con un TV marca Firstline modelo BPF2103 que no enciende y parece que el fly-back trata de encender pero no lo logra (se produce un sonido parecido a tic tic tic), el dueño asegura que muchas veces lo apagó des-enchufándolo, ¿puede que sea el fly-back, no?
El que me pueda brindar una ayuda se lo agradeceré mucho. Gracias. nahuelito
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2011 4:54 pm
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14667 / 16068
14667 / 16068
EXP: 15345 / 15788
15345 / 15788
Hola, ¿Pero qué tensiones tienes en el +B horizontal?, por ejemplo.
Digamos que tienes tensión en el +B horizontal pero esta se cae o decae y el tv se bloquea, puedes tener alguna carga como el mismo fly-back, el transistor algún componente asociado a la salida horizontal, etc.
Pero si no tienes tensión de salida horizontal ni ninguna otra en el secundario de la fuente, entonces puedes tener un corto, y deberías revisar el sector horizontal que es la sección que maneja más potencia y es la más probable de presentar fallas (la mas probable no la única).
En éste último caso desconectas la salida horizontal (extraes el transistor o alguna resistencia de bajo valor o puente de alambre en serie entre el +B de fuente y la entrada del pin del fly-back) y vuelves a medir la tensión de +B horizontal, a ver que voltaje tienes.
Luego pruebas esa salida con una carga simulada para ver si soporta la carga.
Habiendo descartado la fuente puedes sospechar de la salida horizontal: transistor, fly-back, bobinado horizontal del yugo y diodo damper (si utiliza) en ese orden de probabilidad.
Pero hay mucho que medir, probar y volver a comprobar antes de acusar al fly-back.
NotaPublicado: Jue Jul 14, 2011 8:00 pm
EXP: 5 / 10
5 / 10
Hola Dardo70, gracias por tus consejos el fly-back hace como un intento de arrancar pero no quiere me parece que voy a arriesgar y lo voy a cambiar. Gracias.
:roll:
NotaPublicado: Dom Jul 17, 2011 12:12 pm
HP: 14807 / 33654
14807 / 33654
MP: 14667 / 16068
14667 / 16068
EXP: 15345 / 15788
15345 / 15788
nahuelito escribió:
Hola dardo, disculpa me podrías decir ¿cómo hago para saber si el horizontal esta mal?, o sea sacándolo (¿es el transistor grande de 3 patas no?) disculpa las molestias. Desde ya muchísimas gracias.
Si, sacándolo y midiéndolo con un óhmetro, Base-Emisor, Base-Colector y Colector-Emisor.
Es como medir dos diodos pero de uno por vez, así que no puedes equivocarte.
Recuerda que los transistores de horizontal pueden tener una resistencia entre base y emisor.
La mas importante es la medición Colector-Emisor, si el transistor tiene damper debe haber un diodo extra interno así que cuidado con la interpretación, pero si mide baja resistencia en ambos sentidos esta mal el transistor.
Si mide baja resistencia en un sentido y alta en otro esta mal, tiene perdidas, debe medir baja resistencia (el diodo damper en directo) en un sentido e infinita en el otro sentido.
NotaPublicado: Mar Ene 24, 2012 8:35 pm
Ciudad: colombia
Yo tengo el mismo problema, no lo he revisado pero queda con el "tic tic", el plano lo encontré y aquí lo subo.
Chassis JUG7.820.036 Diagrama
Panavox PF-21156, Firstline, Kneissel BPF-2103
