Fecha actual Mié Feb 20, 2019 10:20 am
 Asunto: Impedancia(Z)
NotaPublicado: Mié Mar 16, 2016 12:24 am
Ciudad: Buenos Aires - Argentina
EXP: 32 / 38
32 / 38
Teniendo en cuenta los fundamentos de la "Fisica Eléctrica", quien puede definir el concepto de "IMPEDANCIA( Z )
( Se acepta debate concreto y productivo ).
NotaPublicado: Mié Mar 16, 2016 1:15 pm
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8887 / 9075
8887 / 9075
No hay mucho que debatir, la impedancia está definida hace más de cien años...
Al aplicar una tensión eléctrica sobre los bornes de un circuito o sobre cualquier objeto físico, circulará una corrriente eléctrica.
La magnitud de esa corriente será mayor que cero y menor que infinito.
Será dependiente de la tensión aplicada.
Pero también esa corriente será dependiente de ciertas características del circuito u objeto, que podemos definir como una "oposición" a la circulación de corriente. Pues bien, esa "capacidad de oponerse a la circulación de corriente" la bautizamos como "Impedancia" y en circuitos lineales la cuantificamos de acuerdo a la ley general de Ohm.
I=V/Z
Siendo I la corriente circulante por el circuito, V la tensión aplicada y Z la impedancia.
Casos especiales son:
-Cuando la oposición es lo bastante baja como para cnsiderarla despreciable en un cierto circuito, hablamos de "Conductor" y de "cortocircuito" Pero la impedancia nunca es cero.
-Cuando la oposición es lo bastante alta como para que la corriente circulante sea despreciable en cierto cálculo, hablamos de "aislante" y de "capacidad parásita despreciable". Pero la impedancia nunca es infinita.
Claro que no estamos trabajando en el dominio del tiempo sino con valores eficaces para que todo sea simple y transparente.
Si introducimos el tiempo en nuestro análisis, debemos considerar a la impedancia como un valor complejo cuya parte real es la resistencia (R) y cuya parte imaginaria es la reactancia (X). La reactancia debe definirse en el dominio del tiempo, porque hay acumulación de energía que luego es liberada.
La ley de Ohm para corriente contínua (I=V/R) no es sino un caso especial de la ley general, aplicable cuando la parte reactiva es cero y/o cuando la tensión aplicada es contínua.
Hasta aquí los rudimentos. Se puede ampliar hacia abajo (cálculo infinitesimal: muy aburrido para un foro) o hacia arriba (impedancia equivalente: no es una impedancia en sí sino una construcción mental, un modelo que pretende asemejar a una impedancia el comportamiento de un circuito o dispositivo).
Por ejemplo, la impedancia interna de un generador no tiene existencia real. No existe un generador ideal de infinita capacidad de corriente en serie con una impedancia. Lo que sí existe es un generador real que tiene ciertas características que nosotros podemos considerar como si fuera una impedancia en serie, para facilitar los cálculos.
Por el momento no estamos considerando la radiación, o sea la emisión de energía hacia el espacio (tal vez éter) que puede tomar importancia cuando la frecuencia es suficientemente alta o las dimensiones son sufientemente grandes.
