Fecha actual Mié Ene 23, 2019 3:56 pm
Nuevo tema Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 11 mensajes ]
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2009 7:26 pm
Level: 68
HP: 7593 / 25311
7593 / 25311
MP: 12085 / 12085
12085 / 12085
EXP: 11560 / 12068
11560 / 12068
Hola amigos, hace unos años compré una placa programadora para usar con el MPLAB, tiene para programar PIC's, memorias Eeprom y otros dispositivos.
Nunca la usé, viene con un CD con todo lo necesario para utilizarla, el MPLAB, cursos de PIC y diversos programas para practicar, la idea es saber si se puede utilizar para aprender algo sobre microntroladores y demás, y si les interesa, subo los archivos .PDF que contienen todo lo necesario para esta actividad.
Les muestro la placa y un adaptador que se enchufa encima, evidentemente para otros usos que no comprendo, a ver si les interesa.
:P
NotaPublicado: Dom Nov 08, 2009 10:10 pm
Ciudad: cordoba argentina
Level: 19
HP: 7 / 798
7 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega Patagonico: Se ve muy linda la placa programadora, parece ser que es para programar una lista grande de dispositivos.
De todos modos subi el PDF asi te puedo orientar un poco mas .
Por lo visto debes tener en el cd el editor y compilador MPLAB esto te serviria para los programas en lenguaje assembler.
Lee algun tutorial sobre la arquitectura de los pics (principalmente lo que se refiere a puertos de entrada y salida , el oscilador , el watch dog timer , y los banco de memoria ) con esto podras introducirte en el tema para que al comenzar con la programacion puedas entender algo .
Cualquier duda me consultas
Te mando un saludo
fede
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2009 1:28 pm
Level: 68
HP: 7593 / 25311
7593 / 25311
MP: 12085 / 12085
12085 / 12085
EXP: 11560 / 12068
11560 / 12068
O.K., primero esta un instructivo:
Instructivo placa programadora
Despues vienen los cursos:
Curso de MPLAB
Curso de PIC
Curso de LCD
Proyectos con PIC
Tutorial de PIC HI-TECH
Despues viene la carpeta con los instaladores
Programador Eeprom
HT-PIC
IC-PROG
MPLAB
En fin, este es el árbol del directorio de CD:
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2009 1:58 pm
Level: 19
HP: 7 / 798
7 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Ok patagonico lo bajo y me fijo
un abrazo
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2009 6:53 pm
Level: 19
HP: 7 / 798
7 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
1) Colega patagonico ese instructivo esta destinado al programador que compraste que por cierto esta muy bueno, lo unico es que trabaja por puerto paralelo
si tu maquina tiene (LPT) no habra problemas en poder "Quemar Pics" ( Quemar Pics que se entienda a la teminologia que se usa cuando uno da la orden de "programar")
Por lo visto utiliza un software para manejar el programador que se llama "willem eprom prog",te recomiendo que a la hora de programar leas el instructivo para que puedas setear el hardware del programador para el dispositivo que quieras quemar, que en nuestro caso sera pic 16f84
Despues de esto necesitamos dos cosas mas
a) El editor :Editor de texto destinado a escribir las instrucciones de programacion
b) El compilador : que toma lo que tiene el editor y te genera un archivo (.hex) este es el que se carga en el soft del programador
Nota: El MPLAB(te serviria para compilar en lenguaje assembler) que tenes es ambas cosas editor y compilador , quiere decir que escribirias el programa y lo compilarias en el mismo entorno
Bueno veamos ahora que secuencia tendria que hacer Patagonico para programar.....!
1) Abre el MPLAB luego escribe los mnemonicos (instrucciones) movlw,andwf...etc etc etc ...!
O en su defecto trabaja con otro tipo de compilador mas facil como el PBP y escribe input porta.0 , pause 1000 etc etc...!
Despues de escribir su programa lo compila entonces guarda el archiviyo .hex que le genero .
2) luego abre el software del programador ( en este caso eprom51.exe)
le carga el .hex que tenia guardadito y le indica que queme el pic
y listo pic programado.....!
Lo mas importante de todo esto que parece facil es tener paciencia generalmente tenemos errores de sintaxis y el compilador salta como loco..!
cuando logramos generar nuestro bendito .hex y luego quemamos decimos Ahhh...! ya esta que picante que soy hasta que pongo el pic en la placa y me doy cuenta que no hace lo que yo quiero y otra vez el desaliento y volver a comenzar...!
decimos entonces ahh...! me olvide de poner tal o cual cosa ...! no olvidar que un micro es una mini computadora por lo tanto es "Bobo" y el no entiende por defecto lo que nosotros queremos hacerle hacer
Querido Patagonico despues de toda esta explicacion espero no haberte quemado la cabeza
y desde ya escucho todas tus dudas
saludos fede
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2009 7:17 pm
Level: 68
HP: 7593 / 25311
7593 / 25311
MP: 12085 / 12085
12085 / 12085
EXP: 11560 / 12068
11560 / 12068
O.K, subo el curso de MPLAB para empezar, capaz que alguien lo necesita, ahí va:
Curso de MPLAB
NotaPublicado: Lun Nov 09, 2009 7:20 pm
Level: 68
HP: 7593 / 25311
7593 / 25311
MP: 12085 / 12085
12085 / 12085
EXP: 11560 / 12068
11560 / 12068
También subo el curso de PIC, hay otros más...
Curso microcontroladores PIC
NotaPublicado: Mié Nov 11, 2009 9:04 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 2302 / 13546
2302 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Yo dispongo de un quemador casero que trabaja con puerto paralelo, es el circuito de Cekit, venía con un disket del MPASM bajo DOS, tambien dispongo de una version livianita del MPLAB, tambien se puede usar el PonyProg como quemador serial.
NotaPublicado: Mié Nov 11, 2009 11:36 pm
Level: 19
HP: 7 / 798
7 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 449 / 466
449 / 466
Colega roberto te confieso que siempre use el compilador MPASM y nunca el MPLAB , pero nada mas que por una cuestion de costumbre y la verdad que funciona muy bien
ahora en cuanto a tu programador casero y el soft PONY PROG mientras queme vale .
En mi caso utilizo PONY PROG para la grabacion de memorias eeprom.
De todos modos este material del que dispones te viene barbaro para comenzar proogramando pics .
En cualquier momento largamos con el oscilador en dos lenguajes de programacion assembler y PBP.ahi se veran las diferencias de uno con respecto a otro y las distintas opciones segun la necesidad del projecto .
un saludo fede .
NotaPublicado: Jue Nov 12, 2009 10:42 am
Level: 68
HP: 7593 / 25311
7593 / 25311
MP: 12085 / 12085
12085 / 12085
EXP: 11560 / 12068
11560 / 12068
Bueno, subo el software del MPLAB, pesa 25 Mb, por eso está encriptado en nuestro servidor, que les aproveche.
Laboratorio MPLAB 6.20 Full
NotaPublicado: Jue Nov 12, 2009 11:21 am
Level: 68
HP: 7593 / 25311
7593 / 25311
MP: 12085 / 12085
12085 / 12085
EXP: 11560 / 12068
11560 / 12068
Más instaladores:
Eeprom Programador
HT-PIC
IC-PROG
