Fecha actual Vie Abr 19, 2024 5:24 pm
NotaPublicado: Lun Jun 18, 2012 5:03 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Les cuento que me vendieron un programador de memorias USB SP200SE, el cual viene con una placa donde tiene:
*Una salida USB, con el cable USB para conectar a la computadora.
*Una salida ISP PORT el cual dice en la placa lo siguiente:
Pin 1: MOSI
Pin 2: VCC
Pin 3: GND
Pin 4: GND
Pin 5: RES
Pin 6: GND
Pin 7: SCK
Pin 8: GND
Pin 9: MISO
Pin 10: GND
El tema es que esta salida viene con un cable que se conecta a dichas placa, pero el otro extremo no tengo donde conectarlo.
¿Sera que se olvidaron de darme otra placa?, ya que en el CD que viene con el programador (chico de 5 centímetros) el cual esta todo en chino y no se entiende nada hay una foto con la placa que tengo yo, el cable ISP PORT y otra placa donde se conecta el otro extremo del cable.
¿Sera que se olvidaron de darme esa placa?
* Viene también un CD de los chicos de 5 centímetros con todo el contenido en chino, el cual no se entiende nada y también me vino un papel con todos los chips que soporta.
El papel dice lo siguiente:
Chips soportados:
-ATMEL[MCU/MPU]
AT89LS51, AT89LS51@PLC44, etc...
-ATMEL[Serial EEPROM]
AT93C46, etc...
- MICROCHIP[serial EEPROM]
93AA46, etc...
-SST[MCU/MPU]
SST89C54, etc..
-ST[Serial EEPROM]
M93C46, etc..
El listado es largo, escribí uno de cada uno para que tengan una idea del contenido del listado.
En la placa donde trae para conectar el cable USB y el cable ISP PORT, también tiene un zócalo verde de 40 pin como para poner chips o memorias con una palanca al costado que cierra el zócalo presionando la memoria o el chip que se coloca en el mismo.
El tema es que me parece que le falta la placa para conectar el cable de ISP PORT de 10 pines. ¿Ustedes qué opinan? Llamare a donde lo compre para reclamar que falta algo ¿o sera que viene así nomas?
Yo lo había comprado para grabar mas que todo las memorias de los televisores y después ir viendo para que mas me servia, pero lo veo muy sofisticado y en otro idioma, muy poco entendible. Es mas no se si me servirá aunque sea para grabar las memorias de los tv de 8 pin.
Espero comentarios y que me puedan orientar sobre lo que compre.
NotaPublicado: Lun Jun 18, 2012 5:13 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
En el CD sale la siguiente pagina
La placa que tengo yo es el tercer dibujo de izquierda a derecha, el que dice entre las letras chinas 24/93 EEPROM SP200SE, para que tengan una idea cual es.
NotaPublicado: Lun Jun 18, 2012 8:12 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Aparentemente por lo que leí el programador de memorias USB trae los componentes que mencione anteriormente.
Ahora, ¿para qué seria el cable de 10 pines que se conecta en el ISP PORT de la placa del programador? ¿Para conectar a que cosa?
Otra cosa es que cuando inserto el CD que trae el programador en la computadora, no me deja cargar ningún programa.
¿Puede ser que no es compatible con Windows 7? ¿o sera que no hay que cargar ningún programa para usar este programador?
¿Debe ser que necesita algún programa porque cuando lo conecto al puerto USB la computadora no lo toma?
Espero comentarios.
NotaPublicado: Mié Jun 20, 2012 8:56 pm
EXP: 155 / 167
155 / 167
Hola... generalmente cualquier dispositivo que conecte al USB se debe instalar el driver primero para que una vez echo esto al conectarlo el sistema operativo lo reconozca e inter-actue con el.
ISP significa que es un programador de los denominados "en circuito" o sea tienes tú que hacer la placa con las correspondientes conexiones para cada tipo de dispositivo a programar y las conexiones son las que tienes enumeradas... GND (tierra), VCC (Alimentación) , SCK (serial clock o reloj serie), etc.
Ric.
NotaPublicado: Jue Jun 21, 2012 8:00 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Gracias por tu respuesta. Ahora voy entendiendo un poco mas este programador que compre.
Ahora el problema que tengo es que no puedo cargar el programa en la computadora.
El CD tiene tres carpetas:
La primera es donde debe ser que te da como una especie de instructivo el cual esta todo en chino y no se entiende nada.
La segunda carpeta trae como un setup (me parece, no recuerdo bien) la cual cuando lo abre me muestra una ventana y luego de eso no puedo hacer mas nada.
Y la tercera carpeta trae dos carpetas con una especie de driver, los cuales al hacerle doble click, me muestra una ventana que dice si deseo permitir que el programa produzca las modificaciones en el equipo y luego de ponerle si no hace nada.
¿Se puede descargar el programa de Internet para cargarlo en la computadora?
Probé con el CD en dos computadoras (una con Windows 7 y la otra con Windows XP) y en ninguna pude cargarlo.
Espero comentarios y sugerencias.
NotaPublicado: Mar Jun 26, 2012 3:45 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Has un punto de restauración en el SO (Windows 7 o Windows XP), instala el supuesto "Driver" que trae el CD y ve si así funciona el programador.
Si ve que modifica altera o daña el trabajo de la PC con recuperar el punto de restauración anterior a la colocación del "driver" queda todo como estaba... en tu PC.
NotaPublicado: Jue Jun 28, 2012 5:25 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
¿Cómo hago un punto de restauración en el SO?
NotaPublicado: Dom Jul 01, 2012 4:10 pm
EXP: 16703 / 17211
16703 / 17211
Para crear un punto de restauración en Windows 7 Ver aquí
Para crear un punto de restauración en Windows XP, Ver aquí
NotaPublicado: Lun Jul 02, 2012 7:51 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
Baje el archivo gratuito RAR desde las pagina china.
El enlace Aquí
Renombre las carpetas, descargue el driver y luego el programa.
Ahora lo que quería saber es si en Internet sale algún instructivo de como usar el programador en español.
Saludos y gracias.
NotaPublicado: Dom Jul 15, 2012 6:53 pm
Level: 19
HP: 0 / 798
0 / 798
MP: 381 / 381
381 / 381
EXP: 419 / 466
419 / 466
No encontré ningún instructivo en español del programa.
Gracias por la ayuda y saludos.
