Fecha actual Dom May 05, 2024 10:16 am
NotaPublicado: Mar Oct 12, 2010 10:04 am
EXP: 313 / 331
313 / 331
este aparato no tira nada de aire, no es a piston sino con una menbrana plastica.
Alguien tiene idea que puede ser la falta de caudal de aire?
NotaPublicado: Jue Oct 14, 2010 7:40 pm
EXP: 313 / 331
313 / 331
:idea: :?:
NotaPublicado: Jue Oct 14, 2010 10:31 pm
Supongo que debe ser un nebulizador ultrasónico, el caudal de aire normalmente lo provee un motorcito del tipo de los de radiograbador, que va ubicado en la base, y lleva una turbinita en el eje. No tienen gran caudal, solamente el necesario para mover la nube que se produce en el recipiente, donde ves la membrana. Verificá si le llega la tensión que tiene que tener, normalmente 9 ó 12V, y que el motor gire bien, no hay mucho más para hacer.
NotaPublicado: Jue Oct 14, 2010 11:47 pm
Ciudad: Republica Argentina
Level: 56
HP: 1490 / 13546
1490 / 13546
MP: 6468 / 6468
6468 / 6468
EXP: 6467 / 6696
6467 / 6696
Debe ser de esos "ruidosos", tienen una membrana que vibra y dos valvulitas, no tiene otra cosa, puede estar la membrana perforada o alguna de las válvulas trabadas.
NotaPublicado: Vie Oct 15, 2010 9:07 am
EXP: 313 / 331
313 / 331
Si es ultrasonico, Flacus al que te referis vos lo conozco pero este es distinto el motorcito es sola para ventilacion, este posee una base de aluminio con un resorte y una menbrana.
estire un poco el rezorte y comenzo a tener caudal de aire, pero duro pocos segundos, se volvio a quedar sin caudal de aire, o sea que supongo es problema de rezorte.
esa pìeza se conseguira?
NotaPublicado: Vie Oct 15, 2010 7:59 pm
Ciudad: Tucumàn - Argentina
HP: 130 / 4353
130 / 4353
EXP: 2242 / 2301
2242 / 2301
Yo nunca pùde conseguir la membrana piezoelectrico que es la principal causa de que no se produsca la niebla, pero tambien debes controlar el transistor del oscilador, si ves que el transistor està bien y no hay oscilacion , controlà las resistencias de bàjo valor 1 ohm aproximadamente, el agua que lleva entre el piezoelectrico y la membrana plastica es agua destilada.
