Fecha actual Dom May 12, 2024 8:56 am
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 5 mensajes ]
NotaPublicado: Vie Jun 24, 2016 4:56 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Buenas, me llegó esta PC de mi albañil  :D ( que es mejor que la mia ), que no levantaba el sistema operativo. (con arranque UEFI)
Revisé el disco y tenia el registro supuestamente dañado. Controle por sectores malos y encontró varios, como no podia recomponer el sistema, directamente lo cargue de nuevo...y ningún problema, la tuve horas nadando sin problema alguno.
Al  día siguiente temprano y fresco la enciendo y no carga el sistema.
Revisé el disco y volví al mismo tema, registro averiado,sectores dañados.
Desconfíe del disco. Quite la placa controladora limpie escrupulosamente los contactos de motor y cabeza -WDigital- de  1Tera y volvi a la carga del sistema operativo desde cero  con resultado positivo y anduvo todo el dia. Cada media hora la apagaba y seguia viva, cargaba lo mas bien.
A la mañana siguiente , se repite la historia no carga el sistema.
Desconfié de la fuente la controlé en los 5 y 12 volt (5,1volt / 12,4 volt respectivamente)
¿A alguien se le ocurre otro motivo ? Probé con Windows 7 32 y 64 bits con mismo resultado
Agradeceré cualquier opinión al respecto :D
PD : El disco tenia ANTES, las siguiente particiones :
Partición    0  -   100 Mbytes
Partición    1  -   931 Gigas (esta con el sistema operativo)
Despues de varios intentos fallidos la pase a ésta :
Partición    0  -   501 Gigas  (esta con el sistema operativo)
Partición    1  -   431 Gigas
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2016 12:36 pm
EXP: 358 / 372
358 / 372
Hola, justamente hace un mes tuve una falla muy similar con Motherboard Asrock (UEFI) y disco de 1TB Western Digital (Blue) con la diferencia que éste no tenía sectores dañados pero la falla era la misma. En frío no había Sistema Operativo mientras que después de varios intentos con algo de temperatura arrancaba y funcionaba todo el día perfectamente.
Finalmente la agarré un día fría con la falla en un solo intento y cuando no arrancó calenté el disco con secador de pelo durante un  minuto y arrancó perfectamente. Saqué disco, resolde placa controladora, limpié contantos, cambié cables pero la falla siguió así que no quedó otra que cambiar el disco.
La falla estaba en la misma plaqueta controladora del disco, ya sea IC con problemas de soldaduras o dañado. Después de colocar un disco nuevo nunca más volvió a fallar.
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2016 5:44 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
Buenísimo !!!!! Le debo mas de mil FAVORES !!!. Porque estaba en la disyuntiva de 1500 pesos de fuente o 1500 de disco promedio, con la remota pero no imposible posibilidad de que fuera la RAM o incluso la caché !!!
Vea....No le doy un beso porque soy -hétero-, bueh al menos por ahora !!! whv.gif
En agradecimiento le dejo esto :
Como posiblemente sepa, la grabación en disco se hace intercalando 1 bit de dato y 1 de reloj. Para leerlos hay un circuito llamado DATA SEPARATOR que detecta al dato entre 2 pulsos de reloj. Como la velocidad del disco no es perfecta, el dato bailotea entre los dos pulsos de reloj. Como la electrónica no sabe cual pulso es dato y cual es reloj, da una vuelta de disco asumiendo que el primero leido es reloj. Cuando falta un pulso de reloj, determina que se equivocó y que estaba leyendo datos.Asi, cambia al siguiente y ahora si lee correctamente los pulsos de reloj y por ende los datos.
El problema es que este circuito depende mucho de la tensión de fuente, de manera que unos pocas décimas de volt hacen que el disco empiece a tirar errores, porque el pulso de dato baila entre ambos de reloj , pero, si cambia la tensión ó la velocidad del disco o de pista , este pulso se acerca mas a alguno de ambos pulsos de reloj.Cuando el de dato se toca con alguno de los de reloj, el controlador ya no puede determinar nada y cuelga los guantes. Esto es válido para HD, DVD o CD .
Le dejo una imagen ilustrativa de lo que escribo. Abrazo.
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2016 7:08 pm
EXP: 358 / 372
358 / 372
Me alegro de haber sido de utilidad mi experiencia y gracias por el dato último importantísimo. Con respecto a la fuente antes que nada lo primero que hago es testear la tensión de 12V con tester analógico para ver posibles oscilaciones y sí o sí la abro para examinar visualmente los capacitores del secundario y que suelen desvalorizarse e inflarse mucho con el tiempo y nunca dejo de pasarle una buena resoldada a todos los componentes que van anclados a disipador, ya sea Transistores del primario como Diodos del secundario que suelen tener falsas soldaduras.
Para la Ram nada mejor que hace un MemTest Booteando desde un CD como por ejemplo Hirens Boot pero en este caso no aparenta ser un problema de ese tipo. Ojo con los cables de datos y alimentación Sata! se ven muy lindos por fuera pero... por dentro nos traen muchos dolores de cabeza.
Éxitos en la reparación.
NotaPublicado: Sab Jun 25, 2016 9:45 pm
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
La fuente la abrí y hice lo de práctica : limpieza inspección visual y ECR en los caps. ,(todos bien y en estado) soldaduras perfectas , volvi a cerrar porque el muerto, no estaba ahí :D
También el primer día cambie los cables SATAs. Antes que nada.
