Fecha actual Mar Abr 30, 2024 11:27 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 9 mensajes ]
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 10:49 pm
Ciudad: San Juan-Argentina
EXP: 31 / 38
31 / 38
Hola, tengo el siguiente disco duro de una netbook Acer: "Werstern Digital WD1600BEVT".
Cuando me trajeron la netbook, inicialmente reconocía el disco pero no iniciaba el sistema operativo. Cargaba hasta un punto y se tildaba, incluso a veces aparecía la "pantalla azul de la muerte". Entonces probé usar Linux en modo live para ver si había una falla en la RAM u otra cosa que no fuera el disco, pero anduvo joya Linux... Por lo tanto concluí que el disco estaba fallando.
Lo saqué de la netbook y lo conecté en mi PC de escritorio para formatearlo desde ahí. La PC de escritorio lo reconoció, todo lindo, pude iniciar el formateo pero llegó hasta la mitad y el disco se desconectó. Reinicié la máquina, lo volvió a reconocer, otra vez intenté formatear pero otra vez llegó a la mitad y se desconectó, ¡y de ahí no lo reconoció más!
Intenté darle unos golpecitos, ponerlo de costado, ¡pero no hubo caso!
Como cuando arrancaba la máquina los discos giraban y no hacían mucho, tengo la impresión que está fallando la tarjeta lógica.
¿Qué opinan?
NotaPublicado: Mié Abr 01, 2015 10:55 pm
EXP: 31 / 38
31 / 38
Aquí les mando una foto del disco...
NotaPublicado: Jue Abr 02, 2015 12:02 am
Level: 17
HP: 0 / 630
0 / 630
MP: 301 / 301
301 / 301
EXP: 358 / 372
358 / 372
Es muy probable que ese disco no sirva más, pero habría que haberlo chequeado antes con algún software de diagnóstico para ver el estado de S.M.A.R.T.
Suponiendo que vuelva a arrancar y reconocerlo el BIOS, antes de intentar formatearlo hay que hacerle el diagnóstico para saber si vale la pena seguir perdiendo tiempo con un disco que es muy probable que no quede bien.
Con respecto a la memoria RAM no podemos saber si están en buen estado arrancando simplemente con Linux, lo ideal es hacerle el test llamado "Memtest" que está incluido en el CD Hirens Boot, muy conocido por todos los que hacemos este trabajo.
NotaPublicado: Jue Abr 02, 2015 11:33 am
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1002 / 1087
1002 / 1087
Colocar el disco en otra PC y bajar este programa gratuito que te dirá en que estado está el disco, por otra parte, en mi opinión, siendo Western Digital, ya salen sin funcionar desde fabrica, muy malos discos.
NotaPublicado: Jue Abr 02, 2015 11:38 am
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
mAURO, tengo un poco de experiencia en recuperación de datos y estoy completamente de acuerdo con todo lo que te comentó el compañero sync.
Cuando se duda de que un disco duro pueda andar mal, lo primero es comprobar el SMART. En este mismo foro encontrarás post donde se habla de ello.
Desde Linux te recomiendo un live CD de Debian con el programa gráfico "utilidad de discos duros". Una de las ventajas es que los discos no son "montados" (equivalente a la asignación de una letra de unidad en Windows) de forma predeterminada y así no se dañan más.
En tu caso es muy posible que ese disco tenga una muy alta cantidad de sectores dañados y/o problemas de CRC. Al intentar formatear has dañado más aún el disco.
Lo que tu llamas "tarjeta lógica" imagino que te refieres a la placa electrónica (PCB) que tal vez esté dañada o tal vez no. Ten en cuenta que cuando el firmware del disco duro detecta un problema muy grave, lo que hace es proteger al disco duro, y qué mejor protección que impedir el acceso a él...
Olvídate de reparar esa PCB (si estuviera averiada).
También olvídate de intentar "reparar" los sectores defectuosos. Cuando son tantos como debe ser en tu caso, es perder el tiempo y seguir dañando el disco.
NotaPublicado: Lun Abr 06, 2015 11:06 am
EXP: 31 / 38
31 / 38
Hola, ¡muchas gracias a todos por responder!
Ya hice un testeo de memoria con MemTest86, el cual venía con la distro "Lubuntu" que usé. Y el testeo indicó que estaba todo bien.
He leído en otras partes lo mismo, que si el disco ya no es reconocido es probable que tenga muchos sectores defectuosos y que ya no vale la pena preocuparse por repararlo. Tenía la esperanza que se hubiera quemado algún componente en la tarjeta lógica (la placa) porque en alguna parte leí que a veces se queman un par de diodos de protección. ¿No sabes algo sobre eso?
Y otra cosa, ¿puedo ver el estado de S.M.A.R.T. a pesar de que el disco no sea reconocido?
Voy a probar con lo que me proponen y luego les aviso como me fue. gracias.gif
NotaPublicado: Lun Abr 06, 2015 1:30 pm
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
Los diodos que comentas son diodos supresores de transitorios, derivan a masa para proteger la circuiteria y no parece que sea tu problema (no hubieras podido intentar formatear).
Ya que ibas a formatear el disco deduzco que los datos no interesan y como reparar el disco no se puede... mejor decirle al cliente que hay que colocar uno nuevo y a otra cosa mariposa.
NotaPublicado: Mié Abr 08, 2015 1:10 am
EXP: 31 / 38
31 / 38
La verdad es que no hay forma que funcione el disco, tenés razón, ¡no se puede reparar! He probado varias cosas pero la PC no me lo reconoce. Lo último que probé fue usar la distro de Linux que me recomendaron, Debian Standard, en la PC de escritorio donde conecté el disco y de entrada me tiró errores: "SRST failed, error Nº 16" (o algo así).
¡Así que llego a la conclusión de que no tiene arreglo!
¿Qué disco me recomiendan comprar? Marca, modelo, etc....
NotaPublicado: Mié Abr 08, 2015 6:42 am
Ciudad: España
EXP: 221 / 224
221 / 224
Los discos duros actuales noto que son "más frágiles". Es una sensación personal, que conste, y pienso que precisamente son más frágiles debido a que han podido ampliar su capacidad (cantidad de datos a almacenar) con "mejores" técnicas de escritura. Ten en cuenta que son unas máquinas que rayan en el terreno de la ciencia-ficción: Los cabezales están flotando sobre los platos a una altura de 6 u 8 átomos, y éstos (los platos) giran a unos 130 Km por hora....
Ahora llevan tiempo saliendo los discos de estado sólido, sin partes mecánicas, pero como que no terminan de consolidarse, por lo que todavía son caros y crean duda respecto a su real tiempo de vida.
Yo en tu caso compraría simplemente el que veas más barato. De unos 500 Gigas son los que mejor precio presentan últimamente.
Yo llevo 4 años metiéndole cargas de trabajo muy duras a un Scorpio Blue de Western Digital (como el de tu caso) y hasta ahora todo bien.
En cambio, de Western he tenido que recuperar muchos de los externos USB3 con relativamente poco uso. Pero ahí influye mucho el mal uso que se les da....
Ya te digo, mira por lo más barato, Western, Seagate....
