Fecha actual Dom Feb 17, 2019 9:32 pm
NotaPublicado: Jue Mar 02, 2017 10:30 pm
Ciudad: Buenos Aires
EXP: 151 / 167
151 / 167
Hola amigos!
Ante todo quiero aclarar que la reparación de aires acondicionados no es mi tema (lo mío son los televisores).
Estoy ayudando a un amigo que está empezando en el tema de los aires. Esta persona, desinstaló un aire, éste quedó cierto tiempo fuera de uso y al volverlo a instalar en otro ambiente se le presenta el problema de que no hay voltaje en los terminales para el compresor ni para el ventilador.
Lo que me trae él a mí, es la unidad interior: la conecto a la 220, presiono el botón que está en la placa de control, comienza a funcionar el ventilador lógicamente de la unidad interior, pero no aparece voltaje en los terminales del compresor ni del ventilador externo.
Si lo dejo en esta situación, durante aproximadamente 3 minutos aparece el voltaje para el compresor y el ventilador.
La pregunta es: esto sería una falla? o podría ser que probarlo en estas condiciones, desarmado, el voltaje aparezca 3 minutos después?.
Creo que es importante aclarar que si vuelvo a presionar el botón de la placa de control siempre a los 3 minutos aparece el voltaje para el compresor.
Desde ya, muchas gracias!
Saludos!
NotaPublicado: Mié Mar 08, 2017 7:54 pm
Ciudad: rosario
Hola yo mucho tampoco entiendo del tema pero la orden de arranque te la da el termostato de temperatura .Pero si probas varias veces el arranque el equipo se pone en espera para bolber a arrancar y así no quemar la bocha del compresor.
Puede ser qué el tiempo de espera sea de 2 a 3minutos , saludos
Texto editado, por favor cuidar la ortografía.
Utilice algún corrector ortográfico.
Hola yo mucho tampoco entiendo del tema, pero la orden de arranque te la da el termostato de temperatura.
Pero si probas varias veces el arranque, el equipo se pone en espera para volver a arrancar y así no quemar la bocha del compresor.
Puede ser qué el tiempo de espera sea de 2 a 3 minutos, saludos.
NotaPublicado: Jue Ago 03, 2017 8:43 pm
EXP: 7 / 10
7 / 10
Hola omarfs como andas. Una ves que prenda la unidad interior en modo frió y simulado calor poniendo el sensor de ambiente en un baso con agua caliente y luego de unos minutos tiene que encender el compresor junto con el ventilador (forzador). Si no es así chequea que le llegue los 12V o 5V (depende la placa) al rele del compresor, el el caso que le llegue saca el rele y pruébalo afuera con un trafo.
Hay algunos casos que enciende primero el ventilador y unos minutos enciende el compresor.
