Buenas noches.
¿Cual es el procedimiento mas adecuado para guardar el gas refrigerante en la unidad exterior, para posterior poder desmontar el equipo?
Mi duda surge por que cuando lo aprendí, me indicaron que la forma de hacerlo es la siguiente:
- primero encender el equipo en la modalidad frío.
- conectar el manifold en la válvula de servicio para comprobar la baja de presión.
- luego cerrar la válvula de alta, mientras que comprobamos que la presión descienda hasta cero.
- en el instante que la presión se encuentra en cero se debe apagar el equipo (no antes, ni después).
-y cerrar rápidamente la válvula de baja para impedir que el refrigerante retorne al evaporador.
Sin embargo leyendo encontré lo siguiente:
Paso 1.- Primeramente, encendemos el equipo (evaporador o unidad interior) en modo “frio”, ya sea con el control remoto o de manera manual.
Paso 2.- Enseguida nos dirigimos al condensador (equipo exterior) y retiramos los tapones tipo rosca de las válvulas de servicio de baja y de alta presión, (tubo grueso y delgado respectivamente) y el tapón del puerto de carga o de servicio de lado de baja presión (gas).
Paso 3.- Con ayuda del manómetro de dos vías conectamos la manguera de baja presión (color azul) al puerto de carga o de servicio de lado de baja presión (gas).
Citar:
Paso 4.- Posteriormente, cerramos totalmente el vástago de la válvula de servicio de lado de alta presión con la ayuda de una llave Allen y esperamos unos minutos a que la aguja del manómetro baje de presión y deje de moverse.
Paso 5.- Ahora procedemos a cerrar totalmente el vástago de la válvula de servicio de lado de baja presión y enseguida nos dirigimos a apagar el equipo.
Paso 6.- Después de unos minutos de esperar a que se igualen las presiones procedemos a desconectar la manguera de baja presión (azul) del puerto de carga o de servicio de lado de baja presión.
Los puntos 4 y 5 son los que no coinciden con el primer método.
¿Cual es los correcto?
