marcos135 escribió:
Amigos.
conecte un aire acondicionado Split Philco de 6000 Kw de frigorias, al encenderlo se inicio unos 15 segundos y luego se quemo el fusible 3,15 AH. Esto me lo sigue haciendo, podrá ser algun problema en la plaqueta o algún cable invertido en el sistema interno? pregunto porque es la primera vez que me pasa este caso.
desde ya muchas gracias.
hola colega el problema lo notas cuando quiere arrancar el compresor??? tendrias que reever el conexionado entre unidad exterior e interior,,, de lo contrario revisar si no hay algun cable a masa o en su defecto puede ser falla del compresor... revisa todo denuevo
comenta
