Fecha actual Jue Abr 25, 2024 4:28 pm
NotaPublicado: Dom Dic 29, 2013 9:58 am
Ciudad: buenos aires
Hola. Tengo un Tadiran TNL S35H, 28600 BTU 8380 watts 15.5 ampers (en frío) que uso como único aire de toda la casa.
Conectado con cable de 4mm a una térmica directo al tablero.
Como todos sabemos la tensión y más aún en estos días, varía durante el día, no es la misma a las 7 AM que a las 21 horas.
Sin tener tan baja tensión como las mencionadas en este hilo (195V-210V) tuve el mismo problema, sólo lo podía operar por arriba de los 200 watts aunque sólo arrancaba con 205/210. Esto lo pude resolver recién cuando instalé un estabilizador de tensión exclusivo para el AA.
Sin embargo, luego de 2 o 3 temporadas, el problema volvió a ocurrir, aunque por otro motivo y en forma errática: a veces anda, a veces no. Es decir enciende y se apaga a los 2 minutos (y lo puede repetir 10 veces) o quizás queda encendido y funciona todo el dia.
Cuando funciona, anda joya, no parece haber problemas de motor o compresor. El técnico revisó la carga (estaba bien) y dijo que debía ser la placa..... y se rajó con la promesa de volver algún día! (sé que en estos días tienen mucha demanda y lograr que venga es como si llegara papa noel)
¿Alguien tiene alguna idea?
Mil gracias.
Fernando
Post separado del tema en el que estaba publicado.
Debes abrir tu propio tema para hacer una consulta.
*reglamento
NotaPublicado: Vie Nov 07, 2014 5:11 pm
Ciudad: S. M. de Tucuman - Argentina
Level: 14
HP: 0 / 426
0 / 426
MP: 203 / 203
203 / 203
EXP: 246 / 257
246 / 257
Hola fernandox, bueno en mi humilde opinión habría que controlar si no corta por protección térmica, otra
posible falla puede ser que la velocidad del fan no sea la adecuada y en ese caso habría que cambiar el
capacitor del mismo, comenta como te fue.
