Fecha actual Lun Feb 19, 2018 6:59 am
NotaPublicado: Jue Oct 06, 2011 10:38 am
Ubicacion: entre rios argenina
Hola amigos este es mi primer post en este sitio y mi problema es que me tragieron una heladera a mi taller, es una patrick hpk 814 y el proble es que no enfriaba bien, y noto en la parte de atras de la heladera que esta toda humeda. En ese momento se me cruza que puede ser un caño pinchado pero cuando descubro lo caños le mando presion unas 100 libras y no hay signos de perdida, le hago vasio al maximo y lo dejo unas 8 horas y no pierde nada. Ahora mi pregunta es ¿como perdio el gas del circuito si no hay ningun signo de perdida? desde ya muchas gracias y espero una respuesta de ustedes amigos!!
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2011 3:17 pm
Ubicacion: argentina
EXP: 60 / 65
60 / 65
como diria jack el destripador: "vamos por partes"
1- Cuando interviniste el sitema de refrigeracion, no salió nada de refrigerante?
2- Si estuvo andando, por algún lado se fué el refrigerante.
3- Hay veces en las cuales hay que devincular la baja de la alta y probar por separado ambos circuitos, en algun lado tiene que estar la fuga. En el condensador puedes utilizar presiones de hasta 200 psi para buscar.
En el lado de baja 100 estamos casi al limite pero tendría que saltar la fuga, busca bien debe estar.
4- dependiendo de los modelos es posible que la fuga esté en un lugar inaccesible.
usa nitrogeno si es posible, si se fue el refrigerante si o si hay fuga, espero te sirva mi opinion, saludos y suerte
Age Quod Agis et bene agis
NotaPublicado: Vie Oct 07, 2011 10:40 pm
Cuando corte el caño para soldar la valvula salio algo de gas pero no en la cantidad que me parece que es la correcta, sin embargo le coloque nuevo refrigerante en la cantidad que necesita el circuito y me di cuenta que el motor esta con bajo rendimiento. Mi duda todavia es si la heladera vino con poco refrigerante de fabrica. de todos modos muchas gracias amigo saludos gracias.gif
NotaPublicado: Dom Oct 09, 2011 5:15 am
Ubicacion: buenos aires, pompeya
EXP: 48 / 51
48 / 51
Lo que no entendi es si estaba humedo con agua o aceite, de ser lo primero es un tema de aislacion y nada tiene que ver con el gas.
Si tiene una perdida muy chica, digamos que dura unos 2 o mas años sin que pierda no la vas a detectar asi no mas (eso por lo que decis que le das 100lbs y no lo pierde, dedusco que la perdida es muy muy chica)
NotaPublicado: Dom Oct 09, 2011 5:18 am
EXP: 48 / 51
48 / 51
Perdon, me habia olvidado, antes de verificar si tiene perdidas o no, o meterle mano a cualquier aparatejo de estos siempre es bueno ponerle una llave pinche, ya que como decis, no sabes la cantidad de gas que tenia, sabiendo cuanto tenia estimas lo que dije en el post anterior, si es grande o chica la perdida.
NotaPublicado: Dom Feb 10, 2013 4:12 pm
Ubicacion: cordoba
hola la heladera patrick hpk 814 siempre tiene esa mancha pero es por la mala aislacion termica se moja pasa agua por el plastico traceso del frezer todas las que eh reparado fueron problema de motor al principio destapaba todo y buscaba la fuga pero es inutil cambial el motor y listo lleva 100g de 134 te recomiendo no ponerle mas que eso saludos espero que te sirva
NotaPublicado: Dom Mar 31, 2013 4:36 pm
Ubicacion: argentina buenos aires
EXP: 6 / 10
6 / 10
hola como estas pregunta si tiene bajo rendimiento que insiste para que quede funcionando bien le pusiste mas gas
