Fecha actual Lun Mar 25, 2019 2:15 am
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 10:21 pm
Ciudad: Tucumán
EXP: 168 / 194
168 / 194
Hola a todos, bueno resulta que necesito hacer un proyecto, el cual consiste en alimentar de manera secuenciada 5 bobinas de 412espiras cada una, con 12V (primero se energiza la nro1, esta se apaga y luego de 1 segundos,recien se energiza la bobina nro2 y asi sucesivamente). El programa consistiría en pulsar un boton pulsador y que la secuencia se ejecute. Para realizar esto, necesito que Arduino actue sobre un mosfet TIP41C y que este actue como relé (un mosfet para cada bobina) y una fuente externa de 12v. Con los pins de arduino aplico tension en la pata G de cada mosfet segun sea necesario.
   EL PROBLEMA ES que cuando pulso mi pulsador, solamente se energiza la bobina 1 y cuando esta se apaga no se enciende la bobina 2.
 El problema no es de arduino, ya que, reemplazé las bobinas por un (LED) + (resistencia en serie de 1KOhm). Y los leds se encienden perfectamente en secuencia (los leds logicamente se alimentan de la fuente de 12V).
  Intenté desconectar la bobina 1 y dar inicio al programa. Ahora sucede lo contrario, en el primer segundo no pasa nada ya que desconecté la bobina 1, y en el segundo 2 la bobina 2 se enciende perfectamente.
 El problema tampoco es el funcionamiento de los mosfets, ya que los intercambié y ambos andan correctamente.
 Será que al hacer ese switching entre bobina1 y bobina2 me genera una retroaliementacion sobre el mosfet2? Debo poner un diodo? Agradeceria una respuesta a este problema para saber que deberia cambiar de este circuito. Desde ya muchas gracias!
El infinito es escaso a nuestra existencia.
NotaPublicado: Dom Jun 10, 2018 11:03 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9973 / 9999
9973 / 9999
El TIP41C no es mosfet, es un transistor bipolar.
Prueba con IRF640.
