Asesoramiento Estacion de soldado, con bomba o ventilador? https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=76&t=53453 |
Autor: | henrypal [ Sab May 05, 2018 9:08 pm ] |
Asunto: | Asesoramiento Estacion de soldado, con bomba o ventilador? |
Asesoramiento, en "estacion de soldado", que pro y contras podemos encontrar en modelos con "bomba en gabinete" ó "ventilador en mango", desde ya muchas gracias por las experiencias que tengan sobre estos dos tipos de equipos. |
Autor: | gamar [ Jue May 10, 2018 9:57 am ] |
Asunto: | Re: Asesoramiento Estacion de soldado, con bomba o ventilad |
Hola Henripal. Como en todos los casos que se pide opiniones sobre una herramienta, creo que antes que nada es necesario describir el uso que se le da. En mi caso, me contuve durante muchos años en comprarme una pensando que eran demasiado caras para hacer lo mismo que yo hacía con mi humilde soldador conectado en mi base reguladora casera. Hace poco compŕe una Hony 908 y no le encontré por ahora, ninguna deficiencia. Yo trabajo en reparaciones en general de equipos electronicos y luthería. Cambié integrados smd, integrados de audio soldados de las dos caras y hasta revivi varios equipos muertos repasandolos con aire caliente. Para el uso que le doy este equipo con la bomba de aire dentro del equipo funciona perfecto. No le veo la funcionalidad de las que traen indicadores digitales de temperatura, por ejemplo mas que en lo estético. Para mi no justifican el precio. Para alguien que use continuamente el aire caliente tal vez deberia optar con el sistema de ventilador porque supongo que la duración de ese sistemas sin fallas debe ser mayor, pero cuando se usa de vez en cuando, una vez cada dos o tres dias, no se. Antes de decidirme yo hable con varios comercios y decante por este porque se consiguen repuestos de todas las partes y de otros mucho mas caros, solo traen el equipo y ni noticias de los repuestos. Saludos |
Autor: | henrypal [ Jue May 10, 2018 7:50 pm ] |
Gracias Sr. gamar, te comento que al querer pasar a una estacion de este tipo con aire, princippalmente es porque con un soldador común hay cosas que no podemos hacer, principalmente SMD, y todo lo que sea micro-electronica, respecto a los indicadores, si la verdad para lo que si podemos estar seguros es para no quemar algún plastico de los alrededores (si sabemos su temperatura de fusion...o no..?), pero si es un gasto que algunos pagaran, pero tampoco es mucha la diferencia... Mi pregunta en concreto es el uso de bomba o ventilador, uno es ruidosa, la otra silenciosa, es lo se, pero tiene el mismo caudal de aire o no...?, una lleva manguera de aire, es problematico su uso con el tiempo...?,la otra al ser un cable nada más, es más fiable...? Respecto a los repuestos, actualmente veo que se consiguen las manoplas enteras de recambio (con su elemento sensor de temperatura), son de quemarse sus resistencias....? Gracias al que pueda aportar sus experiencias en estos dos tipo de equipos. |
Autor: | pepe fortuna [ Mar Jul 14, 2020 8:16 pm ] |
yo tengo al ya xun 878d++ y la verdad me dio buen resultado tiene el ventilador en la manopla y la verdad anda de diez cero quejas el soldador comun lo jubile por ahora lo tengo de repuesto pero ya no lo uso uso para todo la estacion |
Autor: | rtvfull [ Vie Jul 31, 2020 12:26 pm ] |
Tengo una honey 850 la mas economica del mercado, compresor interno una masa |
