Fecha actual Lun May 20, 2024 4:23 pm
NotaPublicado: Mar Ago 29, 2017 9:45 am
Ciudad: Matanzas-Cuba
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
Estimados colegas:
En estos últimos días he estado revisando un LCD LG que según varios colegas coincidían en que había que darle reballing al procesador de video para resolver la falla que era que no encendía el equipo manteniendo el led de stanby intermitente al dar power on. Como no tenía este equipo lo llevé a casa de un amigo que hizo uno casero y funciona perfectamente. Se le dió calentamiento al micro y el equipo está trabajando.
Hoy pretendo confeccionar mi propio equipo de reballing y quiciera saber si alguien se ha aventurado en este tema para saber como lo hizo, de cuantos ohms debe ser la resistencia de nicrom utilizada, de cuantos V de corriente alterna el transformador que se debe utilizar, que ha escuchado puede ser de 20 a 36 V, y también se debe utilizar una secadora de pelo para el aire que debe entrar al cautín por una manguerita fina que puede ser de lavadora.
En fin si hay algún colega que tenga experiencia de como confeccionar esta importante herramienta para trabajar componentes SMD, le voy a agradecer que explique sobre estos detalles que como le explicaba inicialmente funciona.
Sldos Pedro Félix
NotaPublicado: Mar Ago 29, 2017 9:53 am
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
...Me faltó comentarles que hay varios videos en YouTuve que muestran como hacerlo pero no explican bien estos detalles y por supuesto que pretendo confeccionar esta herramienta porque por acá no se consiguen las de fábrica.
Sldos PF
NotaPublicado: Mar Ago 29, 2017 10:01 am
HP: 5060 / 24098
5060 / 24098
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Pedro Felix si tu amigo construyó una máquina de reballing casera tenés al maestro creador a tu disposición y la máquina a la vista para copiarla.
NotaPublicado: Mar Ago 29, 2017 10:09 am
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
..es verdad , lo que no he querido ser indiscreto y quería escuchar sobre nuevas experiencias que hayan funcionado para llegar al mismo resultado y sobre todo definir los detalles que le comentaba anteriormente, si les fuera posible.
Sldos PF
NotaPublicado: Mar Ago 29, 2017 12:55 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Claro que todo depende de lo que puedas conseguir, porque sino el trabajo se reducirá a copiar lo que alguien ya hizo...
Me atrevo a suponer que lo que hace tal máquina no es un "reballing" (quitar el integrado, quitar todo el estaño del mismo y de la placa, colocar las bolitas nuevas y resoldar); sino un proceso conocido como "reflow" que consiste en calentar el integrado y la zona adyacente hasta que se refundan las mismas bolitas con ayuda de un fundente ("flux").
-En tal caso, la parte fundamental es un elemento que despida aire caliente a una temperatura mayor a la de fusión del estaño-plomo o estaño puro usado en la soldadura. La herramienta más usada (cuando no se dispone de estación de desoldado) es una pistola "industrial" de aire caliente. No es lo más recomendable por la dificultad para controlar la temperatura, pero puede obtenerse en casi cualquier ferretería, por lo menos en nuestros países. Si la cuestión económica es primordial, puede elegirse una pistola hecha en China y que no sea de marca conocida. Habrá que cuidarla porque son de mala calidad, pero funcionará perfectamente.
Adjunto:
Claro que habrá que practicar un buen tiempo hasta adquirir la habilidad de llegar a la temperatura de fusión pero sin sobrepasarse demasiado para evitar daños al integrado y o a la placa. Viejas placas inservibles de antiguas computadoras y teléfonos servirán como material de aprendizaje. Porque es muy probable que arruines los integrados y las placas durante el proceso.
- La otra parte es un elemento que precaliente la zona (desde abajo) a una temperatura inferior a la del aire caliente que aplicamos por arriba de la placa. Lo que buscamos no es fundir el estaño desde abajo, sino evitar una gran diferencia de temperaturas que puede deformar la placa, porque un integrado no soldará sobre una placa abombada. Para eso servirá cualquier elemento calefactor que tenga una superficie plana y pueda alcanzar unos 200ºC. Yo uso un par de resistencias recuperadas de una plancha para el cabello. Resulta lento para calentar, pero funciona.
Adjunto:
-La tercera parte es importantísima: Conseguir un fundente de gran calidad. En eso no tenemos que ahorrar, porque el resultado depende mucho de esa sustancia.
Adjunto:
NotaPublicado: Vie Sep 01, 2017 2:01 pm
Level: 24
HP: 13 / 1353
13 / 1353
MP: 646 / 646
646 / 646
EXP: 705 / 766
705 / 766
Muchisimas gracias Pabloso por su explicacion y si, es un equipo de reflow lo que pretendo hacer. Sldos PF
NotaPublicado: Dom Sep 03, 2017 9:58 am
Ciudad: Mar del Plata
HP: 39 / 1963
39 / 1963
EXP: 1000 / 1087
1000 / 1087
Te suguiero consultar los numeros en castellano de la revista Elektor, el ejemplar nro. 310 de Marzo de 2006, y el nro. 330 de Diciembre de 2007.
