Fecha actual Lun May 20, 2024 2:54 pm
NotaPublicado: Dom May 21, 2017 12:56 am
Ciudad: mar del plata argentina
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 614 / 633
614 / 633
Hola intento reparar este osciloscopio que solo hacia un punto,retire la placa PC52 (amplificador horizontal segun el diagrama) y encontre el Q604 dañado,medi los demas componentes y no encontre otro que estuviera mal,reemplaze el transistor y tuve defleccion pero solo por poco tiempo ya que el transistor toma mucha temperatura y se daña,es complicado medir tensiones por la posicion de la placa,pero las pocas que pude tomar,eran correctas,sacando la placa,mido el resto de los componentes y estan bien,pero el transistor calienta mucho,que puede estar causando esta falla?,reparo tv-audio-dvd y lña verdad me seria muy util,desde ya muchas gracias,aca les dejo el diagrama....
NotaPublicado: Dom May 21, 2017 1:26 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
El diagrama está tan borroso que ni siquiera se puede ver cuál es el Q604...
Evidentemente algo está mal, de otra forma no se dañaría el transistor.
En principio, y sabiendo que se trata de un amplificador diferencial:
-Ajustar el control de centrado horizontal (Horizontal position) justo al medio de su recorrido.
-Ajustar el ancho de barrido al mínimo (si posee ese control).
-Descativar modo Magnificador horizontal (si posee)
-Disponer la base de tiempos en modo X-Y.
-Seleccionar modo AC (CA) en canal 1 (X) y en canal 2(Y) (Si posee éste segundo canal).
Debe aparecer un punto más o menos en el centro de la pantalla.
-Verificar las diferentes tensiones de alimentación (+16V; -16V; +100V y creo que dice -100V, ó algo así).
-Medir las tensiones en los puntos equivalentes de cada par de transistores del amplificador diferencial. Deberían ser idénticas en condición de reposo.
-Anotar sobre el esquema las tensiones medidas, y subir el esquema o comentar.
NotaPublicado: Dom May 21, 2017 2:14 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 614 / 633
614 / 633
Hola,gracias por responder,el transistor 604 es,viste donde llegan los -100v? ahi hay cuatro transistores y el 604 es el de abajo a la derecha,las demas tensiones,no las puedo medir por la posicion de la placa,van verticales,conectadas en zocalos,y esta junto a otra,no puedo llegar a medir todo salvo los -100v que si estan.No encontre otro diagrama,solo ese,y no se ve bien...
NotaPublicado: Dom May 21, 2017 2:27 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Visto que se complica...
¿No se podrá alimentar con los +/-16V y +-100V teniendo la placa afuera?
Serían sólo cuatro cables a traer desde el equipo, más la masa...
Porque así podrías trabajar con total comodidad. El largo de los cables no importaría, son tensiones contínuas.
Los puntos "S" y "Z" conectarlos a masa (uno es la entrada, y el otro el control de centrado). Así tendremos el diferencial en equilibrio.
Bah, ahora que lo pienso bien, mejor el "S" lo conectamos con un sexto cable a su conexión original. De esa forma podremos compensar algún "offset" por tolerancias de los componentes...
El punto "E" no importa, es la conexión al relé del magnificador.
NotaPublicado: Dom May 21, 2017 2:29 am
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
El Q604 debe quedar polarizado exactamente igual que su par de enfrente (creo que dice Q607). Si uno calienta y se quema y el otro no, algo está muy desbalanceado o roto...
NotaPublicado: Dom May 21, 2017 10:08 am
Level: 22
HP: 11 / 1106
11 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 614 / 633
614 / 633
Hola si esta complicado,no se,voy a ver si encuentro la manera de dejar la placa afuera y conectarla,para medir las tensiones que no pude,pero asi afuera,lo que medi me da bien,pero pregunto,podra el problema estar en otro lado?
NotaPublicado: Dom May 21, 2017 5:42 pm
HP: 3317 / 20734
3317 / 20734
EXP: 9576 / 9999
9576 / 9999
Sin conocer las tensiones presentes, es imposible de saber...
Primero nos tenemos que asegurar que:
-Estén los +/-16V y los +/-100V
-Los puntos "Z" (entrada X) y "S" (centrado) tengan los dos un potencial muy cercano a cero Volt
-Los puntos X y X´ (Salida hacia las placas deflectoras) no tengan un problema grosero (cables mal conectados, o pelados y tocando con algo).
Si se cumplen las condiciones anteriores, el problema está sí o sí en la placa PC52.
