Fecha actual Mar Ene 22, 2019 9:18 am
NotaPublicado: Vie Abr 28, 2017 11:23 am
Ciudad: Cordoba
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 627 / 633
627 / 633
Hola muchachos, mi pregunta surge por la necesidad de tener en el laboratorio una fuente mas versátil que las clásicas con el LM317 y LM337, entonces compre el libro "Instrumentos Especiales" del Ing. Picerno donde publica una fuente de alimentacion regulable de 0 a 300V controlada por un PIC. La cosa es que el Ingeniero no me contesta los mails que le mando preguntándole donde adquirir el PIC ya pre grabado, o el programa, o algún dato mas, ya que hace unos años el vendía las placas armadas y probadas, pero dejo de hacerlo.
La pregunta concreta es, alguno de ustedes tiene idea de como se podrá hacer algo parecido? Gracias como siempre por la inestimable ayuda.
NotaPublicado: Vie Abr 28, 2017 11:46 am
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9871 / 9999
9871 / 9999
Si ya tenés una fuente regulable de 1 a 30v lo que podés hacer es una fuente con salidas fijas de 30, 60, 90 y 120v y vas sumando según la necesidad y siempre te queda un valor ajustable de 0 a 30v en la suma.
Por ejemplo si necesitás 214v sumás 120+90 y ajustás con sumando 4v con la fuente regulable.
NotaPublicado: Vie Abr 28, 2017 7:02 pm
Ciudad: Cordoba
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 627 / 633
627 / 633
Ah esta buenísimo eso, como se hace? Imagino que con un transformador de varias salidas además de la fuente regulable no?
NotaPublicado: Dom Abr 30, 2017 11:25 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9871 / 9999
9871 / 9999
Necesitas construir un transformador con 4 bobinados independientes o usar 4 transformadores separados y un puente rectificador y filtro con capacidad de soportar la máxima corriente y máximo voltaje.
Luego mediante una "patchera" flexible hacés las combinaciones necesarios para conseguir la suma de tensión alterna que enviás al puente que finalmente sumás con la fuente regulable.
Con éste sencillo método no vas a conseguir una fuente estabilizada pero será de gran utilidad igualmente.
Para conseguir tensión estabilizada podés usar dos o más fuentes swiching universales, algunas proveen hasta 6 salidas de tensiónes de distintos valores y con la combinación se pueden lograr la mayoría de las tensiones necesarias para probar distintos equipos y además puedes hacer ajustes de cada una de ellas con el control de tensión que ya incorporan a bordo para lograr una ajuste fino (en algunos casos hasta puedes obviar la fuente regulable que mencionamos en la idea original).
NotaPublicado: Lun May 01, 2017 3:11 pm
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8848 / 9075
8848 / 9075
Claro, es que el problema es grande.
Si usamos un elemento de paso en serie trabajando en su zona lineal (Transistor), la potencia disipada puede ser inceríblemente grande. Porque cuando necesitamos tensiones bajas es muy frecuente requerir corrientes importantes (2 ó 3A). Pero algunas veces tambien necesitas tensiones altas (tal como indicas, hasta 300V).
Si partimos de una tensión de 300V y la bajamos hasta 6V mediante un regulador serie, cuando circulen 3A el transistor disiparía exactamente 882W. Y esos son muchos Watts...
Para que la disipación sea aceptable, es necesario que la tensión de entrada al regulador no sea exageradamente mayor que la tensión de salida requerida.
Las fuentes de laboratorio comerciales conmutan mediante relés diversas derivaciones del secundario, de modo que la caída o diferencia entre entrada y salida se mantenga dentro de límites tolerables. Los relés son activados por una serie de comparadores conectados en escalera (como un vúmetro de ledes, más o menos).
Para no complicar el circuito, a Radar se le ocurrió la idea de hacer esas conmutaciones en forma manual. Pero el principio es el mismo, nomás faltaría agregar un estabilizador a la salida y sobre todo, no olvidar ir cambiando las derivaciones cuando pasemos de una tensión alta a una muy baja.
No hay muchas otras formas de obtener semejante rango de tensiones con una fuente totalmente lineal, que es la fuente más precisa, estable y limpia disponible.
Otras opciones son una fuente switching (delicada y ruidosa) o una fuente con control por ángulo de conducción (que necesita tremendo filtrado y deforma la onda de corriente de la red).
La rectificación de media onda de potencias medianas y grandes es desaconsejada, pero si es un instrumento casero no habría problemas.
Un ejemplo de diseño es la fuente del TV Telefunken brasileño de los setentas, o la fuente del primer Clarivox español: Un SCR como rectificador de media onda con ángulo de conducción controlado y a la salida un tremendo electrolitico y un filtro activo a transistor lineal.
No puede usarse PFC porque exigiría tiristores de alta velocidad los cuales son cada vez más escasos y costosos.
Casualmente en éste principio se basa el variac de Picerno, con variaciones. No es otra cosa que un dimmer, un trafo aislador y un rectificador con filtro. Puede usarse incluso un dimmer de ventilador, un trafo aislador 220V/220V (o dos de 220V/110V con los primarios en paralelo y los secundarios en serie), un puente de diodos y un electrolítico de filtro.
Adicionalmente un filtro activo, porque el ripple es grande.
De ésta forma obtendremos una fuente variable (aunque no estabilizada). Puede diseñarse un estabilizador realimentado (complicado) o agregarse un voltímetro (simple).
NotaPublicado: Lun May 01, 2017 3:18 pm
Ciudad: Cordoba
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 627 / 633
627 / 633
WOW muchas gracias por la data, voy a ver que puedo conseguir aca en casa, que si tengo seguro varios chasis con fuentes switching, con lo que quizas podria hacer algo, en cuanto tenga novedades al respecto comento como me fue.
NotaPublicado: Lun May 01, 2017 7:28 pm
HP: 6427 / 20734
6427 / 20734
EXP: 9871 / 9999
9871 / 9999
Mi sugerencia es hacer que las fuentes estén en serie de manera que la fuente regulable de 0 a 30v que se usaría para el ajuste fino de tensión disipará como siempre porque la tensión de entrada sería siempre la misma.
NotaPublicado: Vie May 12, 2017 8:38 pm
Ciudad: San Francisco, Argentina
EXP: 4 / 10
4 / 10
Estos consejos me han sido de utilidad para obtener una fuente ajustable de hasta 100V que no podia conseguir, gracias
NotaPublicado: Vie May 12, 2017 9:10 pm
Ciudad: Cordoba
Level: 22
HP: 22 / 1106
22 / 1106
MP: 528 / 528
528 / 528
EXP: 627 / 633
627 / 633
Me alegro mucho, cuando tengas algo armado subí fotos y algún diagrama, saludos!
NotaPublicado: Jue May 18, 2017 7:59 pm
Ciudad: Mar del Plata
Level: 26
HP: 49 / 1637
49 / 1637
MP: 781 / 781
781 / 781
EXP: 882 / 917
882 / 917
Hace años en la vieja ENTEL, tenia una fuente de alimentacion variable de hasta 80-100 v (no recuerdo exactamente), usaba pre-regulacion de entrada para evitar los problemas de disipación del transistor de paso, para ello usaba un tiristor en la etapa de entrada, era un equipo comercial de marca Hewlett-Packard, espero que esta experiencia pueda ser util.
NotaPublicado: Jue May 18, 2017 8:51 pm
Level: 62
HP: 4302 / 18707
4302 / 18707
MP: 8931 / 8931
8931 / 8931
EXP: 8848 / 9075
8848 / 9075
Es exactamente el mismo principio que el Clarivox o el Telefunken. Más que un preregulador, es un rectificador controlado y sí, era una topología muy usada en aquellos años. Hasta que comenzó a haber problemas en las redes por la tremenda producción de armónicos y circulación de corriente contínua que provoca rectificar sólo un semiciclo. Y eso sin mencionar los armónicos de órdenes superiores que interferían comunicaciones de radio...
Ahora ese sistema ha caído en el desuso, si hoy hasta se requiere corrección del factor de potencia en equipos que consuman más de 70 Watts.
Pero claro, en nuestro caso se trataría de un equipo casero con intervalos de uso muy limitados, no debería haber problemas con eso...
Se publicó una fuente de éste tipo en algún cuaderno de Fapesa, pero de una tensión de salida bastante menor, creo que unos 40 ó 50V y varios Amperes de corriente. Si lo encuentro lo subo, aunque exige la construcción de un transformador especial, y también habría que recalcular para tensiones mayores y buscar reemplazos de los semiconductores de esa época...
Sería un equipo complicado, costosísimo y pesado, pero puede hacerse.
Hablamos de un trafo de alrededor de 1KW (300V*3A), un rectificador controlado con realimentación, posiblemente un filtro activo que convierta el ripple (y sólo el ripple) en calor, y un estabilizador lineal ajustable que provea la estabilidad y precisión necesarias, con limitación de corriente ajustable.
Sería todo un proyecto, pero olvidarse de la economia...
