Fecha actual Mar Ene 22, 2019 9:19 am
NotaPublicado: Mar Sep 06, 2016 5:30 pm
Ciudad: san pedro jujuy - argentina
EXP: 43 / 51
43 / 51
Buenas tardes.
Quiero consultartes sobre el secuenciador de 8 canales de 16 efectos, que esta armado con un PIC16f84.
Adjunto:
Adjunto:
Adjunto:
Este diagrama controla la salida de 220 V con los triac bt136 disparados con optotraic MOC3020
El tema es el siguiente:
Se puede modificar este secuenciador de 220 Vca para que trabaje con batería de 12 Vcc.
Les cuento soy asesor electricista de la escuela Polivalente de artes de San Pedro de Jujuy, para los desfiles de carrozas en la fiesta de los estudiantes. Este es nuestro segundo año de participación, y el año pasado armamos con mucho esfuerzo el secuenciador de 16 efectos para 220Vca, este año es todo con leds y 12V. Estamos retrasados, Espero puedan colaborarnos.
Desde ya muy agradecido; y espero que mi consulta no sea molestia.
KIKE! Adquiriendo conocimientos!!!!
NotaPublicado: Mar Sep 06, 2016 8:41 pm
HP: 73 / 1225
73 / 1225
EXP: 688 / 698
688 / 698
Es bastante sencillo usando un TIP 127 Darlington de 65Watts ---> Ver Aqui :D
y cualquier opto acoplador tipo NPN como el 4n35 conectado de esta manera --> Ver Aqui :D
y conectándolo de ésta manera.
Adjunto:
Ahora el tema es :
¿cuantos leds conectar a cada salida?
Depende de cuantos diosdos leds querramos poner y la corriente que querramos consumir.
Este transistor soporta 5 Amperes y 65 watts de disipación a 25 grados.
De todo modos sin disipador yo no recomiendo superar los 10 Watts, despues del cual, si habria que ponerle alguno.
Esto nos dá 1 Amper por ejemplo.
¿Como calcular el máximo de leds posibles?
Los leds suelen soportar unos 20 miliamperes promedio. De manera que se podrian colocar MUCHOS
tantos como 1 Amper , divididos 0,020 amperes = 50 leds mínimo por cada canal.
¿porque mínimo?
Pues porque si ponemos varios en serie , podriamos poner muchos mas, por ejemplo 500 por canal.
¿y Como hacemos?
Para ello hay que calcular una sencilla resistencia.
Tenemos que calcular 1 volt por led, por ejemplo 8 , que van a consumir 0,020 Amperes en total
Como nuestra fuente es de 12 volt, decimos : (12-8) / 0.020 = 200 ohms , tomamos un valor de 220 ohms que es el que se fabrica mas comun.
A partir de ahi, podemos conectar 8 leds en serie mas una resistencia de 220 ohms, hasta 50 de ellos por cada transistor o salida.
Si la intensidad de luz fuera poca, se puede bajar un poco mas la resistencia a 180 o 150 incluso.
P.D1:
Hace tanto que no voy por San Pedro, :( mas de 30 años , debe de estar hermosos....Que pasen hermoso dia del estudiante y mucha harina tambien ! whv.gif
P.D2:
Si gustan la para 6 del opto (la base del transistor) la pueden poner a masa con una resistencia de 10k o mas para que no haga disparos falsos.
Los diodos en serie irian como aqui --> VER
