Buenas , Sin ánimo de contradecir, este circuito que muestra, solia ser de utilidad práctica, tal como está,en los talleres, en los dias de electrónica valvular 50 años atras o mas.
Es raro, salvo en el área industrial, usar hoy condensadores de mas de 100 volt de aislación,
La figura muestra una fuente de media onda que logra unos 310VDC, un condensador de 630VDC de aislación,como solian ser de uso comun, con algo de pérdida, deberia estar muy mal para tener fugas a 310V.
Otro de 250VDC de asilación , es bastante probable que muestre alguna fuga, o es muy bueno !
Por otro lado, en teoria , todo condensador tiene alguna pérdida a partir de cierta tensión particular a cada uno, dependiendo de su construcción mecánica y materiales.
Estaria bueno que comente en que lo piensa usar, para ayudarle mejor
Yo le agregaria un transformador aislado de la red , que me permita asegurar las tensiones de mi interes y trabajar tranquilo.
Por ejemplo, 100, 200, 300,etc, de manera de tener una idea mas justa a cada caso y usar un micro-amperímetro de tester , en vez de un neón !
P.D1:
Olvide decirle que este ciucuito a 120VCA le va a entregar unos 170VDC, le puede llegar a servir groseramente para medir capacitores de 100 volts, pero algunos buenos, tambien se los vá a dar por malos.
Tambien capacitores de 250 que esten muy malos ! No mucho mas que eso.
