Hola colegas
No encontré un foro de instrumental así que, vine aquí a
De todo un pocoEra para aportar algo como retribución a vuestra ayuda en ocasiones de aprieto.
La idea es compartir con quien le interese, como adecuar un ESR casero, de lectura con microamperimetro de bobina móvil, a uno mas actual con voltímetro digital, de manera que sea práctico.
Lo resumí en 2 imágenes que es aplicable a varios ESR caseros que hay en la red, pero casi ninguno es para tester digital.
Ilustraré el asunto con 2 pequeños archivos adjuntos de tipo esquemático:
En el mío, tomo como lectura de ohms infinito (puntas abiertas del ESR ), a unos 70 ohms medidos en la escala de 2 volts DC del -tester-.
Como es de práctica, se lo pone en cero ajustando el preset o pote de CERO ,segun el caso y para calibrarlo use una resistencia de 15 ohms de manera que midan igual un capacitor con ESR de 15 ohms o una resistencia de 15 ohms.
En la versión modificada, el tester se conecta con la polaridad al revez y la resistencia de -V al diodo use una de unos 8k2 para una fuente de 9volts , ustedes probaran la que les acomode a su caso.
Espero que le sea útil a alguien y comenten . :mrgreen: gracias.gif
