iPhone 4S falla de wifi https://www.tecnicosaurios.com/foro/viewtopic.php?f=74&t=48039 |
Autor: | robertcarlos [ Mar May 24, 2016 6:48 am ] |
Asunto: | iPhone 4S falla de wifi |
Hola, Necesito ayuda con un iphone 4s de repente me falló la WiFi que lleva integrado, justo este https://www.eanuncios.com/iphone/repues ... 378183.htm, porq el del 5 y 5s tengo entendido que son diferentes y cuando lo llevé a arreglar me dijeron que no tenía arreglo, fui a youtube y encontré videos para arreglar el problema. Con 10 minutos al congelador me funciono d nuevo dos meses, volvió a fallar y no se arreglaba con el congelador así que le metí el secador siguiendo otr video y me funciono d nuevo 1 mes o dos , algo así y otra vez falló, que puedo hacer para que reconozca la señal WiFi siempre?? Hasta cuando me va a durar el iphone d esta forma????? Título y texto editados, no debe escribir con lenguaje SMS, escriba "que" en lugar de "q". Cualquier duda consulte el →Reglamento
Autor: | unmonje [ Mar May 24, 2016 4:48 pm ] |
Asunto: | Re: iPhone 4S falla de wifi |
A mi entender,deberia ser mas específico. 1- ¿Cuando intenta conectar WIFI le indica error ? Si este es el caso, debería recargar el driver del módulo WIFI,porque es muy probable que esté corrupto. 2- ¿usted se conecta habitualmente a redes públicas? ( no es recomendable, mejor en privadas y conocidas, (hogar , oficina, amigos)) 3- Un problema habitual en S4 es el contacto de la antena de WIFI, cuando usted calienta o enfría el dispositivo, algunas partes internas se contraen o dilatan ligeramente , sobre todo los metales. Esto provoca que el punto de contacto de la antena con el transceptor de WIFI, se desplace mecánicamente bajo fricción y logre conexión nuevamente.Pasado un tiempo, como del exterior sigue entrando aire con materiales en suspensión (perfumes, grasas, etc.) y en particular oxidantes, tiende a formarse una pelicula aislante de oxido de cobre o aluminio segun el caso. El calentar el aparato, no es una cuestión mágica o mística. Eso no existe en Física o mecánica, siempre hay una explicación. 4- Otra posible causa es que no sea la antena sino , una soldadura fria de fábrica en el chip integrado, que se ocupa de gestionar el WIFI.Como estos aparatos se sueldan por una tecnica llamada de OLA o por otra de inserción en caliente, a veces alguna de miles falla. Digo todo esto porque de estar roto el aparato, nunca volveria a funcionar. Le dejo un video de como se soluciona eso abajo . VER esto 1 VER esto 2 En uno de estos videos , se comete el grave error de NO quitar la bateria. Otro asprcto que no se tiene en cuenta es que al abrir el dispositivo y mientras se opera sobre el , la persona y lo que rodea al aparato , DEBE estar libre de cargas estáticas. En pocas palabras, la persona debe quitarse ropa con nylon o sintética y colocarse a tierra desde el puño a algun elemento metálico fijado a alguna pared.( marco de puerta, etc. con contacto electrico, sin pinturas o esmaltes) El telefono debería estar sobre alguna plancha metálica conductora ver ejemplo VER |
Autor: | robertcarlos [ Mié May 25, 2016 4:14 am ] |
Hola unmonje, gracias por responder, te respondo a algunas preguntas, siempr he estado conectado a la wifi privada d mi casa pero un día dejo de reconocer cualquier wifi q estuviera a su alcance, lo lleve a la tienda y me dijeron q no reconocía ninguna wifi, q le habían cambiado la antena y seguía igual por lo q no tenía arreglo, me lo traje a casa y probé lo del congelador y secador y me ha vuelt a reconocer las wifis normales per con el tiempo se vuelv a estropear y no reconoce nada pr lo q hay q hacer los mismos pasos una y otra vez, quiero saber si es muy malo para el iphone seguir d vez en cuando con el congelador y sobr todo con el secador, no se sii sabría manejarlo pr ls videos q me enviaste, q mas pued hacer? Saludos |
Autor: | unmonje [ Mié May 25, 2016 6:19 am ] |
Por lo que dice, entonces si la antena la cambiaron , es claro que hay un problema de soldadura fria en el chip que gestiona el WIFI, una pena, porque es muy delicado para arreglar. Recalentar periodicamente siempre es un riesgo de rotura irreversible, sobre todo si uno calienta TODO el aparato y no quita la bateria. Como sea, si usted puede VIVIR sin internet y cada tanto usar el servicio que le provee la compañia telefónica sería un bendición. Como acto desesperado , yo intentaria de presionar sin temor con firmeza , el chip contra la placa, para ver si es una soldadura fria debajo se conecta ,a la vez que trato de iniciar el WIFI. Si comprobara que es así, por ahí podría bastar con mantener presionado con algo el chip. Basicamente es necesario que se derrita un poco el estaño, pero perdido por perdido el WIFI, yo lo haría.Si rompo el chip, elñ resto va a seguir andando. Hay que asegurarse de calentarlo lo mas rápido posible, de manera de no dar tiempo a que el calor se disipe por el resto de la placa. En mi caso usaria un soldador asi, en la foto VER Necesitara un juego de destornilladores para relojeros o semejante. Exitos. |
