Fecha actual Jue Abr 18, 2024 5:20 pm
NotaPublicado: Jue Mar 31, 2016 9:01 pm
Ciudad: Rosario, Provincia de Santa Fe
EXP: 15 / 18
15 / 18
Hola amigos.
Aquí les traigo un nuevo problema para que me ayuden a solucionarlo o encontrar alguna respuesta para identificar su origen.
Trata del equipo de referencia, mencionado en el título o descripción de este nuevo tema. Lo recibí en muy buen estado, como nuevo. Necesitaba batería nueva, cargador nuevo, resolver el típico problema de reseteo que presentan los modelos Samsung, y liberarlo porque pertenecía a una de las compañías líderes del mercado de telefonía, y yo tengo otros móviles operando con otra compañía.
Bien, le compré todo nuevo y original, resolví el problema del reseteo definitivamente. Quedó como si fuese original, comprado nuevo, cero kilómetro. Lo único que me faltaba resolver era el tema de liberarlo para cualquier compañía, pero necesitaba comprar una tarjeta de memoria para poder ejecutar el software que me permitiría realizar tal acción y sí ya dejarlo totalmente restaurado.
Por un descuido, se cayó al suelo: muerte súbita. No se rompió la pantalla, no saltaron pedazos de plástico, ni se daño la batería, lo que se puedan ocurrir que podría advertirse a simple vista como un problema, no ocurrió. Traté de revivirlo como a Lázaro, pero sin llegar al extremo de hablarle en forma imperativa. Ninguna respuesta. Traté de ejecutar la combinación de teclas para reboot o reseteo, o conectarlo a la Pc y desde ahí ejecutar luego estos pasos, como recomiendan algunos. Tampoco funcionó.
Tengo manual de usuario en castellano, pero ofrece menos información que los meteorólogos.
Necesitaría, además de la información y ayuda técnica o consejos que ustedes puedan ofrecerme, algún diagrama o copia del manual de servicio correspondiente, para que, en caso de tener que realizar alguna prueba o test recomendado, pueda llevar esta tarea a cabo sin ningún problema.
Bien, desde ya agradezco por toda la ayuda que puedan brindar al respecto.
Saludos cordiales,
Samsung Galaxy Y Pro GT-B5510L
NotaPublicado: Vie Abr 01, 2016 12:08 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
¿ Placa interna rajada ?
NotaPublicado: Vie Abr 01, 2016 12:48 am
EXP: 15 / 18
15 / 18
Mira, aun no he desarmado el equipo para ver si tiene daños internos, pero a simple vista te diría que no puedo considerarlo una posibilidad. No sé si este dato te resultará útil para reafirmar o confirmar tu suposición o pregunta acerca de que si puede o podría estar rajada la placa interna, pero te lo dejo igual.
El equipo se cayó desde el escritorio de la Pc, más o menos de una altura de unos 88 centímetros, junto con una almohada y un porta-lápices de escritorio confeccionado en mimbre (humilde regalo que me hicieron) que tengo para guardar, precisamente, lápices y también algún que otro accesorio que utilizo con la Pc ... cargadores, cables USB. Cayó todo junto por la parte posterior de la Pc, hacia el piso de parquet que tengo instalado en mi dormitorio.
Todo esto amortiguó bastante el golpe y por eso creo que el teléfono no se hizo añicos, por no utilizar otros términos o jerga corriente utilizada para señalar este tipo de situaciones. Cuento esto para indicar que, por tal motivo, es que pienso que no se puede haber ocasionado un daño como la fractura de una placa interna, basado en que no se rompió o quebró la pantalla por el lado externo, lo que siempre se puede apreciar a simple vista.
Eso sí, advertí que el teléfono cayó o dio con el suelo con una de las puntas superiores de la carcasa, que sí se vió afectada por una muy pero muy muy pequeña fisura, un pedazo muy pequeño, ínfimo de plástico que se desprendió de la misma, cuasi imperceptible a simple vista. Quizás al golpear con ese lado, algún componente interno ubicado en ese mismo sector sí se pudo ver afectado por el golpe.
Dejo una foto ilustrativa para indicar con que lado o borde el teléfono móvil se estrelló contra el suelo.
NotaPublicado: Dom Abr 03, 2016 1:18 am
HP: 24 / 1225
24 / 1225
EXP: 686 / 698
686 / 698
En impactos de este tipo,cuando no se rajan placas, la aceleración o mas bien, desaceleración , suele afectar al cristal de cuarzo que impulsa al oscilador del  micro, ya que este por ser un cristal y no poder soldarse le ningun cable, los robot que lo montan, lo apoyan en un par de pizas prensiles con la suficiente superficie de contacto eléctrico como para permitirle al cristal vibrar a la frecuencia para la que fué tallado, cuando recibe tensión. Tal vez , solo sea eso , el tema es conseguir el reemplazo.
NotaPublicado: Mar Ago 16, 2016 3:32 am
Ciudad: san jose, costarica
Hola...lo que necesitas es conectarlo a una fuente de alimentación de celulares y probar que reacción tiene el teléfono al presionar la tecla de encendido....si no hay respuesta o hay un ligero pulso lo que se hace es resoldar el administrador de voltaje.
