yo no pedi nada ilegal, las tablet (todas) tanto como los celulares, tienen la funcion mediante una conbinacion de botones, de hacer un hard reset o un soft reset, algunas solo con los botones y otras ayudadas por un soft acompañando que su firm, que normalmente como en el caso de la titan, viene en un cd dentro de la caja al adquirirla, si fuera algo ilegal no te dirian como hacerlo en el soporte tecnico cuando se llama por telefono por un sistema que se corrompe, el tema es que esta tablet, es de tan baja calidad, que no se puede hacer por dicha combinación ni tampoco trae dicho cd, y ni siquiera tiene una pagina oficial de soporte de donde poder bajar el firm, como si tiene la titan por ejemplo, sepanlo, no pedi nada ilegal, pero sean felices cerrando post, la sensacion de poder no se cambia por nada, gracias igual.
