Fecha actual Lun May 13, 2024 10:23 pm
NotaPublicado: Lun Ago 31, 2009 3:34 pm
Ciudad: tucuman- argentina
EXP: 32 / 38
32 / 38
Recuerden tener siempre batería completa, usar los puertos usb traseros y tener un cable usb fiable.
Listo, una vez que termine (aparecera una ventana lo mas parecida a cuando hacemos el backup), solo deben prender el w5 y lo tendrán nuevo. Lo unico que podria salir mal seria un corte de luz en la instalacion tiene solucion pero es mas complicado demora unos dias. pero el que no arriesga no gana
¿Qué es un Monster Pack?
Se que suena elegante, pero los monsterpack son mas que simples distribuciones no oficiales de software motorola. Las mismas contienen los CG (codigos de grupo, cada uno corresponde a una parte del software motoorla) 2, 4 y 15 ya modificados. Pero en terminos mas simples, son fullbackups (respaldo de la flash motorola, es decir del software) con los mismos modificados.
Monsterpack, CG, flash, fullbackup, firmware y software, todo un enredo
Vamos a aclarar punto por punto, desde lo mas simple hasta lo mas complejo.
El software es el soporte lógico del hardware de motorola, es decir, en este caso el software de motorola esta reducido en algo mas pequeño llamado firmware. Este ultimo es una version reducida para equipos móviles y el mismo esta compuesto por los llamados CG's. Los Code Groups (CG's), son códigos de grupo dividas en partes indistintas que componen al firmware. Aqui se presentan los CG 1,2,3,4,7,15 y 18 y cada uno representa una parte del firmware. P. ej, el CG2 es la parte visible del telefono (todo lo que vemos), y es tambien la parte de almacenamiento de los archivos de la memoria interna.
El fullbackup es el respaldo de todo lo antes mencionado, se realiza generalmente para no cometer ciertas equivocaciones que a largo plazo pueden ser muy costosas de reparar o muy dificil de recuperar.
Ahora lo ultimo que nos queda saber es que es el monsterpack especificamente. El monsterpack, como ya se dijo antes, es una distribución no oficial del software motorola (en este caso el software es el firmware, recuerdenlo), que contiene los CG's 2,4 y 15 ya modificados, los mismos corresponden a: CG2 (flex, es todo lo que vemos, pero tambien es todo lo que podemos modificar, como subir skins y tocar seems); CG4 (contiene la fuente estetíca del rokerito) y CG15 (iconos DRM, que son los de la señal, batería, etc).
Muy bien, ahora que todas las dudas estan aclaradas, prosigamos.
Para empezar
Es muy importante que hayan leido todo, porque sino, pueden llegar a cometer algun error.
descargar
Flash And Backup 3.0.7
http://rapidshare.com/files/71337930/Fl ... 7.rar.html
Drivers P2K
http://rapidshare.com/files/93792296/Ha ... v3.3.0.rar
Archivos para el F&B
http://www.4shared.com/file/62858499/4e ... rr=no-sess
RSD Lite 3.5
http://rapidshare.com/files/21012706/RS ... 5.rar.html
Monsterpack electro
http://www.4shared.com/file/43923108/a4 ... o_-_E.html?
Si es que es la primera vez que estan por hacer algo semejante, primero que nada, instalen los drivers (si es que no los tenian instalados):
Muy bien, instalar su monsterpack. con el flash&backup.
Antes de tocar algo o hacer algun improvisto, debemos hacer un respaldo de todo lo que tengamos el el telefono.
Instalen el flashbackup:
Para poder usar el flash&backup es necesario hacer lo siguiente:
Si ya descargaron "Archivos para el F&B", ahora descomprimanlo y observarán que hay dos carpetas:
una llamada profiles y otra loaders, si miramos por la carpeta profiles, hay un archivo llamado "W5_By_XaviAndrew.prof", este lo tenemos que mover, o copiar a C:\Archivos de programa\Motorola tools\Flash&backup\Profiles:
Ahora vamos a la carpeta Loaders (la que hemos descomprimido), y copiamos todos esos archivos en C:\Archivos de programa\Motorola tools\Flash&Backup\Loaders:
Listo, el flah&backup estará funcionando normalmente. Ahora abran el flash&backup. Es posible que este en un idioma que no podamos entender, asi que vamos a la anteultima pestaña, y en la lista seleccionamos "Spanish". Ahora si estamos listos para usar el flash&backup.
Antes que nada, recuerden hacer un respaldo de lo que sea, de lo que tengan, porque una vez comenzado el flasheo, se perderan todos los archivos que no hayan sido respaldados y serán imposibles de recuperar.
Para hacer el respaldo con el programa, vayan a la pestaña leer info, en la lista ordenada seleccionen W5_by_Xaviandrew, en formato de la copia debe estar "SHX" y tilden seleccionar todo:
Encederemos al w5 en modo flash
Apaguen su celular (si es que esta prendido). Una vez apagado, presionen * + # + boton rojo. Haganlo hasta que os salga, de la siguiente manera:
Primero presionen: * (asterisco)
Despues presionen: # (nuemral) sin soltar * (asterisco)
Por ultimo presionen: el boton rojo (sin soltar asterisco ni numeral)
Luego de un instante deberá aparecer esto:
Boot Loader
0C.A1
SW Version:
R452GL8_G_08.0
0.05R
OK to Program
Conect USB
Data Cable.
Lo que tienen que hacer en este momento es conectar el cable usb a la computadora y al celular.
Ahora dan click a leer info en el flash&backup para que comienze a hacer el respaldo. (si el celular se queda blanco, no se preocupen, es normal)
Muy bien, ahora si procederemos a "instalar" la monsterpack.
Para ello vamos a la pestaña "escribir info", luego select flash file.
Seleccionamos la monsterpack que queremos instalar y la abrimos:
Esto es muy importante ahora, solo tienen que dejar seleccionados los CG: 2,4 y 15. Prendemos el celular en modo flash y click en escribir info.
. para quitarla e instalar la informacion original de mi celular.
Bueno lo qué tenes qué hacer es identico a esto... pero en vez de seleccionar solo los cg2,4,15 seleccionas todos... siempre y cuando sea de tu pais si no es de tu pais (ej: es de tu misma compañia pero de diferente país) no tildes el CG1 ya qué te va a cobrar llamada larga distancia... luego pondre otro post explicandolo mejor. Si este post ya estaba pido disculpa al foro ya que no quiero insultar los conocimientos de los profesionales de este foro.
