Hola amigos, me trajeron esta tablet para reparar hace como un mes y medio atrás. Según el dueño a veces se le apagaba de golpe. Yo la revisé y encontré que la batería estaba muy descargada, así que la puse a cargar por 6 horas mas o menos, la batería alcanzó la carga máxima (o al menos eso indicaba la pantalla) y luego empecé a usarla sin problema, pude usar todas las aplicaciones y no se manifestó ningún problema. Entonces averigüé en internet y encontré algunos foros que hablaban sobre un archivo del sistema que almacenaba la información sobre la batería, que a veces se dañaba y empezaban a manifestarse problemas con ésta, sobre todo que se indicaba un nivel de batería incorrecto. pero con un "hard resest" este archivo se regeneraba y se solucionaba el problema. Entonces decidí hacer un hard reset por las dudas. Luego de esto probé la tablet y parecía estar todo bien, así que la cargué y se la entregué al dueño.
Pero el problema continuó, el dueño llegó a su casa la usó durante cinco minutos y se apagó de golpe y no prendió más!! Así que me la trajo de vuelta, yo intente prenderla pero nada, intente cargarla y tampoco respondía. Así decidí probar el cargador y los cables pero todo estaba bien (analicé el voltaje del cargador con distintas cargas). Entonces decidí desarmarla, saqué la batería y cuando medí la tensión me dio un voltaje muy bajo (el voltaje nominal es 3.7, y yo obtuve 3v), medí la resistencia interna pero no obtuve un valor importante (menos de un ohm), así que decidí cargarla un poco con una fuente propia (no el cargador original) y después la armé de nuevo. Al intentar prenderla no respondió, aun estaba muy descargada la batería, pero al conectar el cargador sí comenzó a cargar, así que la dejé cargando otra vez como 6 horas y ahora está funcionando bien, pero no entiendo que pudo haber fallado antes. La batería aparenta estar bien (incluso instale un gestor de batería e indica que está en buen estado) ¿Podrían guiarme un poco?
P.D: cuando entro a Ajustes->Batería, aparece un tiempo que supongo que es tiempo de desacarga, pero da valores incohorentes, o incluso a veces cambia entre valores muy dispares.
