Fecha actual Mié May 22, 2024 4:25 am
NotaPublicado: Mié Abr 20, 2011 1:14 pm
Ciudad: Punta Alta Argentina
Level: 25
HP: 14 / 1490
14 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 770 / 839
770 / 839
Hola muchachos, me llego este celular de un amigo, que se lo habia comprado a la novia, pero ete aqui que ya no es mas la novia, por ende el muchacho con el corazon roto y mucho resentimiento le reclamo el celular que fue devuelto, pero trabado con codigo. Se puede hacer por usb?
Leandro Cabral
NotaPublicado: Sab Abr 23, 2011 8:33 pm
Area Técnica
Area Técnica
Ciudad: Guaymallen, Mendoza
EXP: 81 / 81
81 / 81
Hola! si querés sacar el código al celular podés hacerle un Hard Reset o Soft Reset.
Para hacer el Hard Reset tenés que apretar: *#7370# (pulsar esta combinación de teclas en el teclado del móvil)
Con este metodo se restaura el sistema operativo original del movil desde la ROM, Lo que hace es formatear la partición C: y ojo que borra TODOS los datos incluyendo la tarjeta de memoria.
Para un Soft Reset apretá esto: *#7780# (pulsar esta combinación de teclas en el teclado del celular)
Esta ultima opción restaura todos los archivos .ini desde la ROM del telefono, no se borran los datos (por ejemplo, videos, fotos, documentos) ni tampoco otras aplicaciones de terceros.
Ahora si ninguna de las 2 opciónes te convence hay un programa que se llama Nokia code master Calculator, este sirve para darte un código maestro al celular y una vez que entras al celu podés cambiar las configuraciones que quieras, pero por razones de reglamento no se pueden pasar links ni programas, asique buscalo por google que lo vas a encontrar rápido.
Espero haberte ayudado.
NotaPublicado: Sab Abr 23, 2011 11:09 pm
Level: 25
HP: 14 / 1490
14 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 770 / 839
770 / 839
Si eso lo habia leido, pero vos sabes que enciende bloqueado ya, no me da chance de poder escribir el codigo, y esta complicado el asunto. Habra que flasharlo? o se puede iniciar de alguna otra forma el celular, porque de entrada ya me pide el codigo. O sea, no es ni el subsydi ni nada de eso, es una contraseña de usuario pero la pide de una, no te da acceso a poder poner nada!
Leandro Cabral
NotaPublicado: Dom Abr 24, 2011 5:55 pm
Ciudad: villa allende-cordoba-arg
Level: 21
HP: 0 / 996
0 / 996
MP: 475 / 475
475 / 475
EXP: 548 / 574
548 / 574
hola amigoo..a ese cel lo sacas full con el software nemesis y poniendolo en modo local o test con una resistencia de 4.7ohm entre masa y vpp..serian los pines 2 y 3 mirandolo de arriba al cel..osea nunca tiene q ser el pin del vcc.esots pines son el zocalo de donde hace contaco la bateria.ya hice muchos de este modelito en particular y salen a full.solamente con cable usb.
2do) Apretar sostenidamente el power, y el telefono iniciara en modo "LOCAL MODE", - fijarse que NO sea "test mode", porque no funciona en ese modo-.
3ro) Una ves que prendio en modo "LOCAL MODE" conectan el cel con su cable usb y esperan a que instale los drivers, despues Abrir el programa NSS, y darle al BOTON DE LA LUPA
4to) Dirigirse a la pestaña "PHONE INFO", y en esta al boton "SCAN", les mostrara el Ixxxx del telefono, junto a otros datos que no son de importancia. Esto sirve para darnos cuenta que el telefono fue detectado por el programa.
5to) Ahora solo resta ir a la pestaña "TOOLS", dentro de esta elegir la pestaña "FACTORY SETTINGS", y marcar la opcion "FULL FACTORY" y darle al boton "RESET".
6to) Listo codigo de usuario reseteado a "12345"
Electroservice_cordoba_villa allende_nadie aprende si no se ha equivocado al intentarlo
NotaPublicado: Sab Jul 16, 2011 3:41 pm
Level: 25
HP: 14 / 1490
14 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 770 / 839
770 / 839
Eze consegui el cable de datos de este telefono pero no consigo que el nemesis lo detecte, tampoco logro hacerlo entrar en local mode como decis vos. Se a que te referis porque lo hice en un 5200 pero no puedo con este!
Leandro Cabral
NotaPublicado: Sab Jul 16, 2011 5:43 pm
Ciudad: -------
EXP: 650 / 698
650 / 698
Con el OMG JAF PKEY EMULATOR, hay varias versiones, la v.5 y anda bien. Lo conectás y le das un master reset y si no te anda con eso...comprate una box y dejate de joder con los usb chango :mrgreen: !!
NotaPublicado: Sab Jul 16, 2011 5:52 pm
Level: 25
HP: 14 / 1490
14 / 1490
MP: 711 / 711
711 / 711
EXP: 770 / 839
770 / 839
Ya se Killer, ya se... pero no arreglo muchos celus! si tuviera las box sabes no! hago desastres! jajaj
Leandro Cabral
