Fecha actual Lun May 20, 2024 8:45 pm
Foro cerrado Este tema está cerrado, no podés editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [ 15 mensajes ]
NotaPublicado: Mar May 09, 2023 1:01 pm
Ciudad: Mercedes Corrientes
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estimados colegas de nuevo por acá después de una larga ausencia...Recurro a la ayuda de ustedes en busca de ayuda con esta falla,
el mismo tiene todas las tensiones secundarias, pero los Led de la lux piloto hacen un pequeño parpadeo.
y al darle la orden de arranque no lo hace...... Ahora lo llamativo del caso es el siguiente tomo la tensión en reposo y tengo en el
+B 98vcc.... acá viene mi pregunta y aclaro que si le pongo un foco de 220 vca x 60w un extremo a maza. con el otro extremo del mismo
le le toco el pin del Fly Back que va al colector del TR horiz el mismo arranca al toque, y la tensión del +B queda en 108 vcc y tengo perfectamente Audio y Vídeo, pero vuelvo apagar y si no hago lo mismo no arranca.... ¿cual seria los pasos a seguir mejor dicho controlar para darle una solución?... desde ya muchas gracias a todas las ayuda que me puedan brindar... reciban saludos cordiales con muchas bendiciones!!!
NotaPublicado: Mar May 09, 2023 3:47 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Cambiale los filtros de la fuente marcados con círculo rojo, y si querés algo mejpor cambialos a todos.
NotaPublicado: Mar May 09, 2023 6:08 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estimado Radar un gusto saludarte voy a poner en practica lo que sugerís y después comento, otra cosa es que no tengo el diagrama estoy trabajando con el diagrama de TO-4-2940ST ... otra cosa que voy comentar cuando no arranca no tengo tensión en el Deriver Horiz en Colector de TR V450
en el 7805 N505, cuando arranca llega 13vcc y sale tan solo 3,3vc espero que me sugieren bendiciones.saludos
NotaPublicado: Mar May 09, 2023 7:36 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Este diagrama es el más parecido que tenemos para ese TV, pueden diferir algunos detalles o las nomenclaturas.
Al colector del transistor driver horizontal le llegan 24v a través del trafo driver, controla si llega esa tensión a la entrada del primario del trafo driver.
Reemplaza el capacitor C524 y luego verifica si el regulador N505 entrega los 5v.
Chassis PX20084-2C
Ken Brown KB-1-2111, KB-1-2121, KB-2-2111, KB-2-2121, KB-3-2111, KB-3-2121, KB-4-2111, KB-4-2121, KB-2-3421FT, KB-2-2920ST, KB-2-2120ST, Nisato NI-2901ST
NotaPublicado: Mié May 10, 2023 10:10 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estimado Radar y a todos los del foro en especial a vos contesto lo que me sugeriste que cambie los filtros hice junto con otros del secundario y también del primario, pero sigue con la falla... como te comente en reposo con la carga simulada osea con el foco tengo 98vcc, le doy un toque con el extremo del foco al pin del colector que va al Fl yBack y al toque arranca y tengo B 110vcc y todas las tensiones, ahora si desconecto el TR Horiz o sea el Fly Back Arranca toma la orden del control apaga y prende, con el Foco como carga simulada, otro comentario es que si esta conectado el TR Horiz y Fly Back no arranca y los 24vcc que tiene que llegar y pasar por el Resistor R454 de 270 Ohmios y va al Trafo Driver no pasa la tensión de 24 vol vcc que va al trafo Driver, por decir si le éxito con el foco con la lampara de carga simulada llega al trafo los 24vcc, ... estoy trabajando con el circuito de AKIRA que es tal cual. bueno espero me haya explicado, y no los confundo con alguna explicación, cuando no arranca queda con un pequeño parpadeo las Luces Piloto... mi pregunta por que arranca con el foco? al N505 a través D522 pasando por R566 1,1W llega al Reg 7805 11 a 12 vol pero cuando arranca en el pin 3 solo tengo los 2,1 vol, pero si con la carga simulada tengo en el pin 3 del N505 los 5vcc sin mas que agregar saludos cordiales!!!
NotaPublicado: Jue May 11, 2023 12:22 am
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
La fuente se está protegiendo cuando está sin carga y tiende a normalizar cuando tiene consumo, eso explica que arranca cuando pones el foco y luego se mantiene por la carga del TV en funcionamiento.
Revisa detalladamente el lazo de control de la fuente (TL431, optoacoplador y componentes asociados).
La toma de muestra para control de la fuente se hace desde +110v a través de la R539 y sus asociadas por lo que el filtro C528B debe estar en buen estado para evitar que la presencia de ripple desetabilice el lazo de control.
Tienes osciloscopio?
NotaPublicado: Jue May 11, 2023 9:44 am
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estimado Radar no tengo osciloscopio dejo de funcionar envié a una casa en buenos Aires la misma cerro y no lo pude localizar mas..te comento el TL451 y el Opto cambie saludos bendiciones
NotaPublicado: Jue May 11, 2023 3:50 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
No descartaría que el culpable sea el N501 pero antes puedes hacer la siguiente prueba:
Le das energía y cuando encienda el led (probablemente lo haga parpadeando según has comentado) le haces un puente entre los pines 3 y 4 del optoacoplador.
El resultado esperado de ésta prueba es que la fuente debe apagarse por completo, el led rojo debe apagarse.
Si sucede lo esperado sabemos que el N501 reacciona correctamente al control de tensión.
Revisa las R539, R539A y VR501 que tengan los valores correctos.
NotaPublicado: Vie May 12, 2023 1:21 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estimado Radar hice todo lo que me pediste con el Opto y las R todos ok el N501 Repondio perfectamente a prueva que me pediste que haga, no se por donde seguir saludos cordiales bendiciones
NotaPublicado: Vie May 12, 2023 3:58 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Ok, según entiendo has reemplazado todos los electrolíticos de la fuente, el optoacoplador, el TL431, comprobado las resistencias asociadas al tl431 y que el N501 reaccione apagando al hacer puente en los pines 3 y 4 del opto y el resultado siempre es el mismo.
Controla que tensión hay entre los pines 1 y 2 del opto y anota el resultado.
NotaPublicado: Vie May 12, 2023 7:22 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
En lado fuente caliente siempre hablando del Opto Coplador que me pediste las tensiones en Reposo o sea cuando le Éxito por llamarle así con el foco en el pin del Fly Back queda en Stambay, en Pin 3y4 con positivo en pin (4) 0,19v siempre hablando en Stambay en pin 1y2 lado fuente fria tengo 1,03v... cuando le doy la orden de arranque con el control arranca y tengo lado caliente en pin 3y4 1,56v y en 1y2 lado fuente frio 0,99v espero no confundirte Radar,,,, algo que te quiero comentar es que cuando le conecto a la red de 220vca esas tensiones que te descrivo quedan todas oscilantes... tecomentopor si te sirve de algopara orientarte mejor.....saludos cordiales
NotaPublicado: Lun May 15, 2023 5:16 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estimado Radar como sigo con el tema según tu conclusión con lo que me pediste que te pase lectura. Saludos cordiales.
NotaPublicado: Mié May 17, 2023 1:02 pm
EXP: 11177 / 11522
11177 / 11522
Vamos a comprobar que el circuito de control de la fuente funcione, para ello tienes que aislar las R541 y R531 del diodo VD522 y el pre-set VR501 del lado del TL431.
Esta comprobación debe hacerse con el TV desconectado de la red de 220v
Con una fuente ajustable que llegue por lo menos a unos 15v conectas el positivo a las R541 y R534 y con una resistencia de 8.2K al cátodo sel VD544 y el negativo de la fuente a la masa fría del TV.
Conectas un tester en la escala de resistencia X1 o X10 sobre los pines 3 y 4 del optoacoplador.
Conectas la fuente regulable arrancando en unos 10v y comienzas a subir el voltaje, cuando superes los 12v el tester debe comenzar a medir unos 100 ohms aproximadamente.
Si eso sucede tenemos que la etapa de control está correcta y solo quedarían sospechosos el pre-set y las 2 resistencias de 51K.
En el dibujo está el detalle de como realizar la prueba.
NotaPublicado: Jue May 18, 2023 10:01 am
EXP: 165 / 167
165 / 167
Muy buenos días Radar gracias por tu respuesta voy a poner en practica lo que me sugerís, si tardo uno o 2 días en contestar de antemano te pido disculpa, viajo el día de mañana viernes a la capital de mi provincia por tema de salud, pero a mi regreso te voy a comentar el resultado una ves que haga lo que me pedís, de paso te comento no mas" como tenia cambie el micro, como dice el refrán, como un manoton de ahogado pero sin resultado sigue de la misma forma sin cambio alguno... saludos cordiales bendiciones!!!
NotaPublicado: Mié Jun 14, 2023 12:42 pm
EXP: 165 / 167
165 / 167
Estimados Colegas quiero dejar por serrado el tema del mismo, intente haciendo todo lo que me sugirieron pero no logre darle solución y el cliente con su debido y razón estaba apurado y me sugirió llevara otro colega, del mismo modo doy gracias a todos los que de una u otra forma me dieron una ayuda con el intento de darle solución.. a todos saludos cordiales en especial al colega Radar!!!!
