Hola, suponemos que ya has revisado diodos en las salidas de fuente y también su respectivo filtrado y habrás cambiado filtros en el lado primario de fuente para asegurar un correcto funcionamiento de la fuente conmutada (si es que es una fuente conmutada, supongamos que si). Entonces, para mi tienes un corto en alguna salida de la fuente, revisa para ver somo se alimenta la etapa vertical, si se alimenta desde la fuente entonces hay probabilidad que un cortocircuito en la salida vertical te este bloqueando el funcionamiento de la fuente.
Al retirar el transistor de salida horizontal, y aislar el fly-back, eso nos deja con toda la etapa de mas potencia sin consumir (transistor retirado, bobinado primario del fly-back aislado del +B y bobinado del yugo horizontal sin trabajar).
Entonces, reitero, nos queda la alimentación del vertical y la salida vertical, si es que la salida se alimenta desde la fuente, si se alimenta desde el fly-back, dejamos por ahora a la salida vertical fuera de sospecha también. Queda entonces la etapa de audio (el IC de audio por ejemplo), en corto y la tensión de video, que le aplica lo mismo que la salida vertical, solo es sospechosa si se genera en fuente, si se genera en fly-back, al estar desconectado el fly-back, la tensión de video también deja de ser presunta responsable.
O sea, primero revisa lo mencionado y luego hay que estabilizar el +B de horizontal (sin carga primero), y que si es un TV de 21" debería estar entre 90V a 135V (dependiendo del diseño, el fabricante, etc). Si mide 140V es anormal en los TVs modernos de 21".
